Författare Ämne: Tillskottet startar inte - IVT E11  (läst 653 gånger)
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 25 december 2014, 14:53:09 »
Hej! Elpatron startar inte. Det är 13 minus och tillskottet går normalt in vid några minus, så nu börjar det bli rejält kallt inomhus. Inga felmeddelanden.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Tillskottet startar inte - IVT E11
« Svar #1 skrivet: 25 december 2014, 18:53:22 »
Troligtvis har överhettningsskyddet löst ut.
För att återställa överhettninsk skyddet gör följande.
Lyft av front plåten
Titta efter ett långt rör (antingen till vänster eller i mitten av värmepumpen)
I ändan som är neråt på röret sitter en kopplingslåda
På denna kopplingslåda finns en knapp som måste tryckas in (hårt)
Sätt tillbaka allt
Det kan även vara automatsäkringen och den sitter på ellådan direkt innanföe frontplåten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Servicetekniker IVT
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2015, 21:50:30 »
Se till att lufta systemet först annars löser överhettningen ut igen
