Författare Ämne: vad bör jag ändra om jag ändrar inkoppling av elpatron?  (läst 1253 gånger)
Inloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1292
    • Min solcellsanläggning
« skrivet: 25 december 2014, 13:14:26 »
När det blev kallt nog så att pumpen inte längre orkar jobba upp värmen samtidigt som den kör HGW så sjunker integralen till -600 innan elpatronerna slår på. Nu visar det sig att vårt hus blir kallt vid ca -400.
Jag vill nu ställa om så elen går på vid -400 istället, är det något annat än integral a2 som jag bör ställa om?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Beräknad årsförbrukning 2017: 11,6MWh
  • Antal inlägg: 20692
SV: vad bör jag ändra om jag ändrar inkoppling av elpatron?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2014, 19:10:06 »
Vad är värdet på Integral A1?
Den bör vara max A2/5 eller 80 i så fall.
Inloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #2 skrivet: 25 december 2014, 20:19:28 »
120 har jag just nu.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #3 skrivet: 25 december 2014, 20:53:23 »
Har du kollat upp antalet starter/dygn när det är ca 0 °C ute?
Anledningen till frågan är att om du har 120 på A1 och 400 på A2 så får inte kompressorn så jättemycket "svängrum" innan elpatron hoppar in.
Det kan bli en del eltillskott i onödan.
Inloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 25 december 2014, 21:02:29 »
Ca 20 starter brukar det bli. Det är väldigt sällan som jag har så lågt som -400. Det händer när den får för sig att köra HGW när det är kallare än -24C.
Jag räknar med att jag kommer få bränna lite 3 och 6kW i januari och februari. Får fundera på om det är värt att ha värmen på i garaget.
Men som sagt, ändå gången den kommer så lågt som -400 är när den inte orkar hålla tempen tillsammans med HGW och då tänker jag att elen behövs. Ev kan jag sänka något till.
- Sol el:
Årsförbrukning
Inloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 25 december 2014, 21:14:00 »
Kan tillägga att vid -24 så vänder integralen på ca -200 vid ren värmekörning.
- Sol el:
Årsförbrukning
