Författare Ämne: Felaktig funktion på 4 vägsventil.  (läst 5479 gånger)
Utloggad E.A
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 23 december 2014, 23:31:46 »
Hej.
Jag behöver lite hjälp med min värmepump.
Jag har haft läckage på en av cirkulations motorn, så jag bytte ut den.
Efter det så har inte värmen gått upp mer än 32graders värme i radiatorerna.
Och så piper den Felaktig funktion på 4 vägsventil.
Vet någon eller har någon haft samma problem.
Har läst lite på forumet här men tyvärr så hittar jag ingen med samma problem som gav en lösning.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 20794
SV: Felaktig funktion på 4 vägsventil.
« Svar #1 skrivet: 23 december 2014, 23:34:47 »
Vad är det för typ och märke på din värmepump?
Ett stalltips är dock att knacka lite på fyrvägsventilen och se om det hjälper?
Utloggad E.A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 23 december 2014, 23:38:00 »
Det är en IVT Repo 800.
Var sitter 4vägsventilen?
« Svar #3 skrivet: 24 december 2014, 00:03:27 »
Jag gissar att du har en Optima.
Tyvärr har jag ingen manual som beskriver exakt var den sitter, men i utedelen mellan kompressor och värmeväxlare till vattnet (kondensorn) ska den sitta, den har 4 anslutningar så den borde gå att hitta.  :-\
Utloggad E.A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 24 december 2014, 03:57:36 »
Är det en liten svart box typ?
Och har även lagt märke att det inte finns luft i mätaren, vad kan det bero på?
Ser det okej ut här i displayen?
« Senast ändrad: 24 december 2014, 04:11:11 av E.A »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 504
« Svar #5 skrivet: 24 december 2014, 06:37:50 »
Menar du cirkulationspumpen?(Jag har haft läckage på en av cirkulations motorn, så jag bytte ut den.)
Och är du säker på att pumpen är rätt vänd?
Vänder du vattenflödet åt fel håll försöker automatiken korrigera tills det flippar helt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 24 december 2014, 09:18:30 »
Har du kollat att det finns vatten i systemet och luftat ordentligt? Utan vatten blir det ingen cirkulation och då är det svårt att få nån värme...
Nej, det ser konstigt ut. Siffrorna uppe i vänstra hörnet är lägsta/högsta värdet på värmekurvan. Som det ser ut nu vill du att radiatorerna skall vara 80 grader varma på sommaren när det är 20 plusgrader ute och 55,2 grader när det är som kallast på vintern
Hur ser din värmekurva ut egentligen?
« Senast ändrad: 24 december 2014, 09:49:00 av purjo__ »
Utloggad E.A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 24 december 2014, 10:48:42 »
Jag gjorde så här som på bilden.
Det kommer inga konstiga ljud från pumpen.
Kan det kanske ändån vara fel?
Utloggad E.A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 24 december 2014, 10:55:50 »
Jag har luftat från värmepannan tills det kom ut bara vatten.
Men sen så finns det en svart slang som jag har markerat på bilden.
Där kom det luft innan när jag fyllde för mycket vatten när jag behövde få ner den från dom röda siffrorna.
Det var innan jag bytte ut pumpen.
Men nu finns där inget luft alls där.
Utloggad E.A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 24 december 2014, 10:59:25 »
Hur kan jag se min värme kurva?
Så här ser det ut idag efter jag fått kvittera hala natten inatt.
Kom upp i displayen (Felaktig funktion på 4 vägsventil).
Radiatorerna är varma nu.
Utloggad E.A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 24 december 2014, 11:01:10 »
Hur ska Värme kurvan se ut i Vintertid och Sommartid?
« Svar #11 skrivet: 24 december 2014, 11:15:58 »
Kurvan är densamma hela året. Om du går in i avancerade menyn (håll in knappen några sekunder) och värmeinställningar så ser du kurvan och övriga inställningar.
Det verkar som att du har släppt ut luften ur expansionskärlet. Det är inte så bra, men det borde inte ge det felmeddelande du beskriver. Dock kan det i förlängningen bidra till att det är svårt att lufta värmesystemet så att det blir dåligt cirkulation och konstiga följdfel.
Fyrvägsventilen sitter ute i värmepumpen och vänder gasflödet vid avfrostning. Hur ser utdelning ut? Är det mycket frost på den?
« Senast ändrad: 24 december 2014, 11:19:12 av purjo__ »
Utloggad E.A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 24 december 2014, 11:50:36 »
Jag hittade något i meny där det står så här
T1 45.5
värmesystem start 52.7
värmesystem stopp 56.7
T2 4.8
T3 51.6
Varmvatten start 60.0
Varmvatten stopp 65.0
T6 53.4
T8 46.0
T9 45.6
Varmvatten stopp 54.0
T10 46.3
T11 28.3
T12 5.3
Hur får jag in luft i expansionskärlet igen?
Har kollat ute i det fläckskåpet där är det ingen rost alls:/
Har försökt att tvångsfrosta den men den vill inte gå igång alls:/
O nu kör jag på El bara.
« Svar #13 skrivet: 24 december 2014, 12:17:22 »
Läs av och skriv ner temperaturerna igen när kompressorn har gått en liten stund.
Varmvatten start på 60 grader låter lite väl högt. Det innebär i praktiken att den alltid kommer att göra varmvatten med elpatronen. Det verkar vara en hel del inställningar som är lite konstiga...
« Senast ändrad: 24 december 2014, 12:19:52 av purjo__ »
Utloggad E.A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 24 december 2014, 12:31:34 »
Jag skriver ner det ikväll eller ska jag vänta 24 timmar?
Vart kan jag få tag i rätt inställningar så jag kan ställa in dom rätt?
