Författare Ämne: Arbetstank ukv 100 Returgivare?  (läst 958 gånger)
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 22 december 2014, 19:44:13 »
Hej.
Har en Nibe 1245 8kw med en ukv 100 och extern cp.
Använder BT25 extern framledningsgivare, men undrar om det finns någon fördel med att installera en returgivare?
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
  • Antal inlägg: 16553
SV: Arbetstank ukv 100 Returgivare?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2014, 21:26:07 »
Du har redan en returgivare i vp och det går inte att installera flera och tror inte det finns nån fördel med det heller.
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 20:47:26 »
Bör man ha extern givare efter ukv tanken?jag har ingen extern.bara undrar
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« Svar #3 skrivet: 28 december 2014, 21:11:47 »
Har du fler än ett klimatsystem? Är den bara som "mera vatten" behöver du inte extra givare.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #4 skrivet: 28 december 2014, 21:59:05 »
Om du har extern cp så behöver du extra givare (BT25) då ska vp interna cp endast gå med kompressorn.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 28 december 2014, 22:06:12 »
Joo fel av mig missade extra cp. Om den är som arbetstank skall du ha extra givare
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 28 december 2014, 22:32:30 »
Jag har den bara som volym förstorare i systemet.
« Svar #7 skrivet: 28 december 2014, 22:48:59 »
Då behöver du ingen extra givare.
