Författare Ämne: Nibe F1245 12kw och schemablockering  (läst 1114 gånger)
Utloggad Christer1968
  • Nyfiken men vid liv
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 22 december 2014, 11:43:06 »
Har haft min pump i dryga året nu och är nöjd med den. Den är kopplad parallellt med vedpannan mot en 2400 liters ac.tank. Har cirka 4 starter per dygn vid ute medeltemp på 1 grader.
Fungerar perfekt då BT25 givaren sitter i tanken, det är bara att öppna spjället, fylla på ved och tända om jag vill värma med ved ( jag vet vad som kan hända om Nibe får för varmt vatten till pumpen på värmesidan).
Av olika orsaker, som vi inte behöver behandla här, så vill jag blockera värmepumpen ett par gånger för ett antal timmar per dag. Använder Schema blockering för det och det fungerar rätt så bra men skulle kunna fungera bättre ( kanske jag gör fel...).
Nu fungerar det så att när blockeringen startar så sänker Nibe den Beräknade framledningstemperaturen till 20 grader, detta leder till att Gradminutrarna börjar ticka uppåt igen för att stanna vid 100 fast de var på väg ner då blockeringen startade. Då blockering stoppas så får den Beräknade framledningstemperaturen sitt riktiga värde, t.ex 28 grader om BT25 är 25 grader så börjar gradminutrarna sjunka med 3 per minut till de har sjunkit så att pumpen startar. Den tid från det att blockeringen upphävs tills pumpen startar beror på temp.diffen men jag skulle vilja att pumpen startar då blockeringen upphävs.
Jag skulle vilja ha det så att pumpen blockeras på något annat sätt än att sänka den Beräknade framledningstemperaturen så att de verkliga gradminutrarna tickar iväg som normalt under blockeringen så att pumpen startar direkt när blockering upphävs om det behövs.
Kan någon hjälpa mig med detta problem?
Mvh
Christer
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
  • Antal inlägg: 15969
SV: Nibe F1245 12kw och schemablockering
« Svar #1 skrivet: 22 december 2014, 21:23:55 »
Förstår inte riktigt problemet jag har en liknande lösning och där stoppas vp så fort Bt25 känner för hög temp och jag märker inte av nån fördröjning när vp tar över även om den naturligtvis finns där. Det går att blockera värme via en extern kontakt som kopplas in på kortet i vp plint X6 men läs i manualen så det blir rätt men troligtvis börjar vp med Gm på 0 i alla fall.
  • Antal inlägg: 20665
« Svar #2 skrivet: 22 december 2014, 21:29:24 »
Jag förstår inte heller problemet, sätt schemat att stänga av blockeringen en kvart tidigare så blir ju effekten densamma?
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 23 december 2014, 10:15:09 »
Lite förtydligare om mitt problem.
Vedpannan har ingenting med detta att göra, jag berättade allmänt om mitt system. Vi kan lika att jag inte använder min vedpanna överhuvudtaget.
Jag vill använda schema blockering på så sett som jag beskrev i mitt första inlägg.
Smurfen - Tack för tipset. Jag skall checka upp om det skulle kunna fungera bättre än vad jag har nu.
Carl N - Tänkte du efter innan du skrev ditt innlägg? Ena dagen är delta T 5 grader andra 3 grader. Hur blir det samma tidsmässigt?
Cirka 300 kvm boyta
« Svar #4 skrivet: 23 december 2014, 14:44:47 »
Aha, du vill att den ska starta exakt klockslag för att du har pristariff på elen?
Jag har inget bättre tips än smurfen.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 23 december 2014, 15:22:08 »
Carl N - Exakt. Har även cirka 200 kvadrat golvvärme i betong, ungefär 35 kubik så ett uppehåll på ett antal timmar stör inte men vill inte "kasta bort" billig el-tid. Jag är säker att i framtiden så är allt detta inbyggt automatisk för att minska belastingen på miljön genom att jämna ut förbrukstopparna.
Skall också skriva till Nibe och fråga.....
Tack för idéerna
Christer
Cirka 300 kvm boyta
