Författare Ämne: installera sjövärme i gammalt hus, följder ventilationsmässigt?  (läst 641 gånger)
Utloggad KaptenHaddock
  • Antal inlägg: 43
Är spekulant på ett gammalt hus som tidigare värmts med olja eller pellets.
Gammal ventilation typ självdrag.
Nu när man sätte i en värmepump vilka följder får det för ventilationen?
Förstår det inte är lätt att svara på men får man räkna med att invdstera hundratals tusen kronor eller kan det räcka med mindre insatser?
MVH/
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
SV: installera sjövärme i gammalt hus, följder ventilationsmässigt?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2014, 22:25:28 »
Du får nog försöka beskriva objektet  mer i detalj för att det skall kunna gå att ge några råd.
sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 21 december 2014, 23:13:22 »
Ok.
3 plan 280kvm
3dje planet avskillt från de andra.
Källarplan på 115kvm.
Murstock i mitten, öppenspis på plan 1.
Vad mer info behöver ni?
MVH/
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 555
« Svar #3 skrivet: 21 december 2014, 23:30:02 »
Enklaste o billigaste är frånluftsfläktar i badrum o dyl, men det är också att elda åt kråkorna.
« Senast ändrad: 22 december 2014, 08:25:02 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
