Författare Ämne: Inställning efter dränering av CTC Eco Air  (läst 22259 gånger)
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 21 december 2014, 00:57:27 »
Bor i ett 124 kvm enplanshus med krypgrund + källare under hälften (60kvm) byggt 1957. Främst tvåglasfönster.  Tidigare uppvärmt med olja men har idag uppvärmning iform av en CTC EcoAir som installerades 2012 av tidigare ägare. Jag har haft utedelen avkopplad pga dräneringsarbete i december. Har nu fått den påkopplad igen och tycker inte jag får upp värmen i huset tillräckligt. Har satt temperaturen på 21.5 grader men den verkar bara kunna ge som max 19.5 grader. Är detta en inställningsfråga? Bifogar bilder på mina inställningar och hoppas någon av er kan hjälpa mig med vad som kan vara fel. Tack på förhand!
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
SV: Inställning efter dränering av CTC Eco Air
« Svar #1 skrivet: 21 december 2014, 01:02:34 »
Bidler kommer här :)
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 21 december 2014, 01:03:51 »
Också några till...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2122
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 21 december 2014, 10:02:07 »
1) Ställ ner tempen på Elpanna (dvs den övre) till 44-45 grader. Det finns ingen anledning att tvinga elpatronen att hålla den på 50 grader.
2) Höj Min utetemp till -10. Din EcoAir kommer att stanna vid -11 pga att vattnet ut till VPn är för varmt då (VPin).
3) Kolla hastigheten på laddpumpen, alltså den pump som cirkulerar vattnet ut till VPn. Den ser ut att gå för fort. Du ska ha 6-7 graders diff på VPin/ut vid +4 ute, inte 4 grader. Där har du förmodligen huvudorsaken till låg temp inne. Din huskurva (50) ska egentligen bara leverera 36 graders framledning men systemet ser ju att det bara är 19,5 inne mot önskat 21,5, och försöker förtvivlat höja temperaturen. Därför har du mycket högre framledning. Men eftersom VPn bara värmer vattnet fyra grader så hinner den inte med.
Laddpumpen sitter under tanken (lossa frontplåten, sitter med två skruvar på ovansidan) och har tre lägen: I, II och III. Jag gissar att din står på III. Sänk ett steg, kolla vad du får för diff på VPin/ut och om det inte räcker sänk ett steg till.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 21 december 2014, 11:51:43 »
Tack för ditt snabba och utförliga svar!
Har nu gjort ändringarna du tipsat om.
Jag fick sänka till läge 1 för att får en diff på Vpin/ut på 6. På läge 2 blev det 5.
Hoppas det kan bli bättre värme i huset :) Vi bor i Malmö om detta spelar någon roll för inställningarna.
Hur lång tid får man räkna med innan temperaturen i huset stiger?
Passar även på att fråga angående elementen som alla är helt öppna förutom ett som finns ute i garaget. Spelar detta någon roll? Känns konstigt att elda för kråkorna, hehe
« Senast ändrad: 21 december 2014, 12:09:00 av Julia »
Inloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
« Svar #5 skrivet: 21 december 2014, 12:32:36 »
Nej, CTC är ganska okänslig för att alla element står fullt öppna. Bäst är att de står fullt öppna, men om något enstaka stryps spelar ingen större roll..
Det kan nog ta några timmar innan någon skillnad märks på temperaturen i huset.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 21 december 2014, 12:33:48 »
Radiatorerna ska normalt vara helt öppna och sen är det värmecentralen som styr värmen, i ditt fall EcoEl.
Du får nog räkna med att det tar ett dygn ungefär innan styrsystemet har hunnit få ordning på allt.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 21 december 2014, 20:46:05 »
Hej igen
Har just kommit hem igen efter att ha varit borta hela dagen. Fortfarande 19,3 grader i huset bara :(
Ett av mina större element som tidigare haft värme är numera helt kallt. Kan det vara att det behöver luftas?
Håller tummarna för att systemet skall ha kommit igång till imorgon.
Inloggad JPEG
  • Antal inlägg: 356
« Svar #8 skrivet: 21 december 2014, 21:31:39 »
Om pumpen på utsidan har varit bortkopplad från värmesystemet, så har ofelbart en viss mängd av vattnet runnit ut. Beroende på vilka avstängningsmöjligheter, som finns att avgränsa ledningssystemet mot pumpen har mer eller mindre runnit ut.
Vid återmonterigen, så måste därför vatten fyllas på och raditorerna ev luftas. Har detta utförts?
Att du har ett element kallt nu kan tyda på vattenbrist. fyll upp till ca 1kg och lufta.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 21 december 2014, 21:33:15 »
Lufta alla radiatorer så att inget sånt spökar.
Håll sen koll på vad som händer med temperaturen i pannan, om den överhuvudtaget påverkas av att VPn jobbar.
Vilken EcoAir har du? 105 eller 107?
Sen är det ju i första hand huskurvan och inte den temperatur du ställer in som styr framledningen. Rådet från CTC är att om det är plusgrader så ändrar man justeringen och om det är minusgrader så höjer man själva kurvan. Själv har jag trixat med båda. Om det tidigare var oljeeldning så kan det vara så enkelt att du har för små radiatorer. Enda lösningen då (på kort sikt) är att höja huskurvan. Då klarar visserligen inte VPn att gå när det börjar bli kallt. Men du får åtminstone varmt i huset.
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #10 skrivet: 21 december 2014, 23:13:07 »
Jag har en Eco Air 107 och en Eco El 1550
Saken är att vi har bott här i exakt ett år och vi hade inga problem att få upp värmen till 21.5 grader förra vintern.
Det är just efter dräneringen och nu efter påkoppling som det blivit så här. Så radiatorerna är inte problemet. Hade en firma som kopplade ur och en som kopplade på. Kanske någon av dem har ändrat på något.
Gällande påfyllning av vatten i systemet? Vart gör jag det? Av tidigare ägare fick jag veta att värdet på den runda mätaren (se bild) över pumpen inte skulle understiga 1 bar. Om den gjorde det skulle jag vrida på en spak och då låter det som vatten fylls på. Är det här jag skall dra upp den till 2 bar?
Jag har inte luftat elementen eftersom jag inte har någon sådan nyckel. Skall köpa imorgon.
Jag bifogar bilder på två andra delar, vad styr dessa? Kan inställningen där påverka något?
Bifogar även inställningar som det ser ut nu
Inloggad JPEG
  • Antal inlägg: 356
« Svar #11 skrivet: 21 december 2014, 23:35:16 »
Trycket är ok, men kommer att sjunka något om det visar sig vara luft i radiatorn när du luftar. Det tyder i alla fall på att man fyllt på efter återinkopplingen av pumpen.
Påfyllningen är spaken eller kranen, som förre ägaren visade dig. Öppna lite och följ manometerns utslag tills du har ca 1kpa och stäng.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #12 skrivet: 22 december 2014, 07:27:17 »
Har inte förra ägaren lämnat kvar manualen till både EcoAir och EcoEl? Om inte, surfa över till CTCs web och ladda hem dom.
Den svarta klumpen med en ratt på är den "ventil" som styr blandningen av vatten från nedre tanken, radiatorreturen och övre tanken.  Den ska röra sig automatiskt. Om vattnet i nedre tanken inte orkar bli så varmt som behövs för att nå börvärdet på framledningen så öppnar den så att framledningen kan höjas med varmt vatten från övre tanken.
Det jag inte förstår av dina bilder är varför framledningen ligger så mycket lägre än tempen i tanken. Det jag skulle göra vore att parkera vid EcoEl en timme och hålla koll på hur alla värden förändras när VPn går. Når nedre tanken sitt börvärde (den borde göra det och då stannar VPn)? Ändras nånsin framledningen (den borde stiga när temperaturen i tanken stiger)? Rör sig ratten på den svarta fyrvägsshunten (den borde vrida sig ner mot noll när temperaturen i nedre tanken stiger)?
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #13 skrivet: 22 december 2014, 13:29:29 »
Hej igen!
Vill återigen tack för att ni lägger tid på mitt problem.
Några manualer till pumpen fick jag tyvärr inte. Ledsen för "dumma" frågor men är verkligen novis inom området.
Skall kolla upp CTC:s sida för manualer.
Jag har nu efter besök på Biltema, Bauhaus och tillsist Jula fått tag på en luftningsnyckel till mina element och även luftat alla 13.
Har aldrig gjort detta förut men det kändes inte som där var mycket luft i systemet då det kom en jämn stråle vatten direkt från de flesta av elementen.
Efter luftningen fyllde jag upp vatten så mätaren står på 1 bar igen. Väntade sedan ca 1-1.5 timme för att gå ner och bevaka värdena på pumpen. Här är resultatet:
Tid: 11:25 Panna: 49(46) Framledning: 37(39) Panna (nedre): 38(44) VP In/ut: 39/43 Ute VP: 7
Tid: 11:30 Panna: 49(46) Framledning: 37(39) Panna (nedre): 42(55) VP In/ut: 37/44 Ute VP: 7
Tid: 11:35 Panna: 49(46) Framledning: 38(39) Panna (nedre): 43(55) VP In/ut: 38/45 Ute VP: 7
Tid: 11:40 Panna: 49(46) Framledning: 39(39) Panna (nedre): 44(55) VP In/ut: 38/45 Ute VP: 7
Tid: 11:45 Panna: 49(46) Framledning: 40(39) Panna (nedre): 45(55) VP In/ut: 39/46 Ute VP: 7
Tid: 11:50 Panna: 49(46) Framledning: 40(39) Panna (nedre): 45(55) VP In/ut: 40/46 Ute VP: 7
Tid: 11:55 Panna: 49(46) Framledning: 41(39) Panna (nedre): 45(55) VP In/ut: 40/47 Ute VP: 7
Tid: 12:00 Panna: 49(46) Framledning: 41(39) Panna (nedre): 46(55) VP In/ut: 41/47 Ute VP: 7
Tid: 12:05 Panna: 48(46) Framledning: 40(39) Panna (nedre): 47(55) VP In/ut: 42/49 Ute VP: 7
Tid: 12:10 Panna: 48(46) Framledning: 40(39) Panna (nedre): 49(55) VP In/ut: 43/50 Ute VP: 7
Tid: 12:15 Panna: 48(46) Framledning: 39(39) Panna (nedre): 51(55) VP In/ut: 45/52 Ute VP: 7
Tid: 12:20 Panna: 48(46) Framledning: 37(39) Panna (nedre): 50(44) VP In/ut: 45/52 Ute VP: 7
Tid: 12:25 Panna: 48(46) Framledning: 36(39) Panna (nedre): 50(44) VP In/ut: 47/50 Ute VP: 7
Tid: 12:30 Panna: 48(46) Framledning: 38(39) Panna (nedre): 49(44) VP In/ut: 49/47 Ute VP: 7
Tid: 12:35 Panna: 48(46) Framledning: 39(39) Panna (nedre): 47(44) VP In/ut: 46/47 Ute VP: 7
Temperaturen i huset är nu 19,9 (21.5) Så något har i alla fall hänt. Klockan 06:30 låg den på 19,3 (21,5). Är varmare ute idag så det kanske är det som göra att det är varmare inne?
Kan även nämna att fyrvägsshuntens "ratt" rörde på sig under timmen jag satt och bevakade.
Mvh
Utloggad Julia
  • Antal inlägg: 58
« Svar #14 skrivet: 22 december 2014, 13:55:00 »
Sprang ner för att kolla om temperaturen i huset ökat men står fortfarande på 19,9.
Fick dock ett driftmeddelande: Kompr. startfördröjning
Har aldrig kommit upp innan.
