Författare Ämne: Ivt vs thermia  (läst 1496 gånger)
Vanheden
Ivt vs thermia
« skrivet: 20 december 2014, 22:22:36 »
Tja !
Har fått offerter på 2 olika värmepumpar och skulle gärna få lite mer info om dom. För och nackdelar. Eventuellt om de finns tester från Sverige på dom båda.
Ivt airx 130 med airmodule e15
           Vs
Thermia Atec total 11
Huset är 240 kvm inkl garage, vattenburen golvvärme källare.
Tacksam för svar
/ Vanheden
Vanheden
SV: Ivt vs thermia
« Svar #1 skrivet: 20 december 2014, 23:18:41 »
Hittade denna info via danska energistyrelsen. www.sparenergi.dk
Värmepumpslistan tester.
IVT
Luft til vand-varmepumpe
IVT AirX – 130
10,12 kW
4,84
Specifikationer
Ydelse kW                                       10,12
Ydelse kW - radiatorvarme                9,33
Effektivitet - SCOP (radiatorvarme)   3,53
Effektivitet - SCOP (gulvvarme)        4,84
Varmepumpens ydelse og effektivitet er bekræftet af en akkrediteret testrapport
Thermia
Thermia Atec HP 11
7,15 kW
4,34
Specifikationer
Ydelse kW                                      7,15
Ydelse kW - radiatorvarme               6,88
Effektivitet - SCOP (radiatorvarme)  3,44
Effektivitet - SCOP (gulvvarme)       4,34
Varmepumpens ydelse og effektivitet er bekræftet af en akkrediteret testrapport. SCOP-værdien for denne varmepumpe er beregnet på baggrund af en akkrediteret test efter en ældre standard
Är det som kan stämma i verkligheten ?
Utloggad Adrian119
  • Antal inlägg: 26
SV: Ivt vs thermia
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 12:14:25 »
Vi har en Bosch AW 9 vilket är exakt likadan maskin som ivt airx 9. Vi har AWM innedel. Installerades 5 oktober och har funkat klockrent. Vi har radiatorer och ca 165 kvm boyta. Just nu har vi 13,5 minusgrader och maskinen tuffar på så fint utan tillskott.
Vi fick in offert från Thermia också men den var betydligt dyrare än bosch. Vi fick betala 89000kr för bosch med rotavdrag och då ingick allt. De gjöt till och med fundamentet. Ett stort minus som vi tyckte med Thermian är att den inte har inverterkompressor. Jag tycker du ska ta in offert från en boschpartner också. Ivt blev dyrare för oss än bosch och det är ju ingen skillnad på prylarna.
Utloggad Adrian119
  • Antal inlägg: 26
SV: Ivt vs thermia
« Svar #3 skrivet: 28 december 2014, 12:15:46 »
Var i Sverige bor du förresten?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ivt vs thermia
« Svar #4 skrivet: 28 december 2014, 12:32:36 »
Den Thermia Atec HP11 som finns med i det Danska testet är om jag inte minns fel försata generationens Atec.
Skall man jämföra så är det bättre att ta Danfoss DHP-AQ 11 som skall vara andra generationens Atec.
Siffrorna blir då
Danfoss
Danfoss DHP-AQ11
8,09kW
4,34
Specifikationer
Ydelse kW                                      8,09
Ydelse kW - radiatorvarme               7,78
Det är ingen jätte skillnad men ändå.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 153
