Författare Ämne: Behöver tips om värmesystem  (läst 777 gånger)
Don edster
« skrivet: 11 december 2014, 22:50:03 »
Hej alla
Vi ska byta ut vårt panna som idag består av en ctc elpatron med vattenburen uppvärmning. Tror att vi har 200l VVb
Bor i radhus 118+12 kvm total boendeyta 130kvm i Stockholm 2 vuxna 2 tonåringar 1 liten knodd
Vi vill byta till luft/vatten system men jag vill även kunna kyla ner på somrarna då det blir så jäkla varmt inne speciellt på övervåningen.
Vad rekommenderar ni för system/märke/modell
Vad re
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
SV: Behöver tips om värmesystem
« Svar #1 skrivet: 12 december 2014, 07:08:17 »
Jag vet att alphainnoTec har några modeller på luft/vatten som går att köra både värme och kyla med.
  • Antal inlägg: 21341
« Svar #2 skrivet: 13 december 2014, 16:13:09 »
Det finns många märken på luft/vatten värmepumpar som kan göra kyla.
Nibe Split, IVT Air split, Daikin Altherma  t ex är några och det finns säkert fler.
För kylan behöver du en fläktkonvektor med kondensvattentråg.
  • Antal inlägg: 16932
« Svar #3 skrivet: 13 december 2014, 16:46:57 »
Du har inte funderat på bergvärme med frikyla  Sc:,h
