(Moderator:
Thermia Villa Classic 75
GÃ¥ ned
Ämne: Thermia Villa Classic 75 (läst 1359 gånger)
dr.sadness
Nybörjare
Antal inlägg: 3
dr.sadness
24 december 2005, 15:37:18 »
hur kommer man åt serviceläge 2 på en Thermia Villa Classic 75?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Thermia Villa Classic 75
Svar #1 skrivet:
25 december 2005, 15:03:02 »
Har du tre eller fyra knappar på styrdatorn?
På den äldre med tre då trycker du ned alla tre knapparna 5-10 sekunder.
PÃ¥ den nyare minns jag inte :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
Svar #2 skrivet:
25 december 2005, 17:06:46 »
Nyare Villa har samma styr som Diplomat tror jag, och då är det höger och vänsterpil samtidigt i några sekunder.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 547
användare: 9
hsp
moratrådgnist
Josth
HBerggren
Zyberdude
Rillman
Mike
AÖd
Anders Gunnar
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
