Författare Ämne: Köldbärarpump - ev extern köldbärarpump  (läst 518 gånger)
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 10 december 2014, 13:57:16 »
Generellt -- brukar de olika fabrikaten nyttja samma storlek på köldbärarpumpar? Tänker närmast på "kraften" i pumpen. Finns där någon tillverkare eller ngn sorts värmepump som över lag har kraftigare köldbärarpumpar än andra?
Om befintlig pump inte orkar pumpa runt i slingan så finns tydligen alternativet att sätta dit en extern köldbärarpump. Hur görs detta? Sätter man den då utanför själva värmepumpsskåpet eller byter man ut befintlig kölbärarpump så att den hamnar inne i skåpet?
Om man har den utanför, blir det en massa oljud från denna då?
  • Antal inlägg: 3529
SV: Köldbärarpump - ev extern köldbärarpump
« Svar #1 skrivet: 10 december 2014, 14:32:18 »
Min Stiebel-Eltron split-VP har en extern 3-fas Wilo KB pump, och där är det ju inga problem att montera så kraftig pump man behöver, eller som rördragningen klarar av.
Den låter inte mycket. Susar bara lite när den går.
Det bästa är väl om man kan byta ut befintlig pump, annars får man väl sätta dem i serie. Man behöver väl inte ens köra den befintliga om man inte vill. Den bromsar nog inte mycket om den står still.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #2 skrivet: 10 december 2014, 15:49:06 »
Vi har endast  en extern KB-pump, Wilo Stratos 25 / 1 - 10  180 mm.
Den startar lite före kompressorn och hörs knappt alls och går inte att urskilja när kompressorn går.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
