Författare Ämne: Ny värmepump  (läst 6158 gånger)
Utloggad ubbe73
  • Antal inlägg: 10
Ny värmepump
« skrivet: 07 december 2014, 20:54:42 »
Helt ny här på detta forum. Lagom till jul så har kompressorn på vår bergvärmepump lagt av. Har tagit in lite offerter enligt följande:
1. IVT HQC8 Pris pump 68750:- Installation 18750:- efter ROT
2. IVT HAC6 Pris pump 57100:- Installation 15375:- efter ROT
3. Thermia Diplomat 6 Pris pumo 53100:- Installation 8000:- efter ROT
4. Thermia Diplomat Optimum G36 Pris pump 69375: Installation 8000:- efter ROT
Har haft en diskussion med IVT gällande deras installationskostnad som är ett rån. De hävdar en schablon som bygger på att installationskostnaden är 35% av pumpens kostnad. Detta är en praxis inom branschen vilket jag tycker är att råna kunderna. Nog om det.
Vilken av ovanstående skall jag välja? Skiljer 25.000:- mellan IVT's dyrare och Thermia's billiga. Är detta motiverat? Tacksam för svar!
//Urban
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2208
SV: Ny värmepump
« Svar #1 skrivet: 07 december 2014, 21:01:59 »
schablonen 35% gäller bara om man borrar på samma gång annars är det 30%. Går det inte att byta kompressorn?
Utloggad ubbe73
  • Antal inlägg: 10
SV: Ny värmepump
« Svar #2 skrivet: 07 december 2014, 21:28:42 »
Kompressorn går att byta till en kostnad på ca 25.000:- och med den följer endast ett års garanti. Pumpen är snart 14 år gammal och känns som ett litet osäkert kort. Med en ny pump följer en annan garanti, dock till en högra installationskostnad.
//Urban
  • Antal inlägg: 7180
SV: Ny värmepump
« Svar #3 skrivet: 07 december 2014, 21:52:35 »
Varför inte Nibe? Bör prismässigt ligga som Thermia. Jag tycker inte prisskillnaden IVT/Thermia är motiverad.
Titta gärna på Energimyndighetens test av värmepumpar, om jag minns rätt hade IVT rätt stora värmeförluster från varmvattenberedaren.
Lustigt resonemang från IVT-installatören. Att installationskostnaden får vara upp till 30 eller 35 % av pumpens pris för att man ska få göra ROT-avdrag betyder ju inte att det är förbjudet att ta ut en lägre kostnad. Praxis inom branschen låter som kartellbildning och ett fall för Konkurrensverket.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Ny värmepump
« Svar #4 skrivet: 07 december 2014, 22:13:53 »
Skatteverket och SVEP har en överenskommelse om procentsatsen för ROT.
För bergpumparna godkänns 35% av totalkostnaden som arbetskostnad.
SV: Ny värmepump
« Svar #5 skrivet: 08 december 2014, 10:03:34 »
Att 35 % godkänns betyder inte att man måste debitera 35 % som arbetskostnad om den faktiska installationskostnaden är betydligt lägre. Att byta ut en pump där rör är framdragna och elmatning finns tar normalt  inte ta så lång tid. Leverantören av Thermiapumpar har en betydligt vettigare uppfattning om vad som är rimlig kostnad för att byta en värmepump.
Utloggad ubbe73
  • Antal inlägg: 10
SV: Ny värmepump
« Svar #6 skrivet: 08 december 2014, 17:23:18 »
Har pratat med installatör för NIBE och de skall återkomma med en offert. När det gäller IVT så har jag ställt frågan direkt till dem om de tycker att det är skäligt att debitera en arbetskostnad på 37500:- för att byta pump. Även ställt frågan till SKVP gällande denna schablon, utan några svar. Kan tyda på att jag trampat dem på tårna.
Nåväl, det finns som tur är andra fabrikat, dock har den nuvarande IVT-pumpen fungerat klanderfritt innan kompressorn rasade.
« Senast ändrad: 08 december 2014, 19:11:28 av ubbe73 »
Utloggad ubbe73
  • Antal inlägg: 10
SV: Ny värmepump
« Svar #7 skrivet: 18 december 2014, 15:32:05 »
Ni är det dags att bestämma sig. Följande alternativ har jag (pump+installation).
1. IVT HQC8 Pris 87500:-
2. IVT HAC6 Pris 72475:-
3. Thermia Diplomat 6 Pris 61100:-
4. Thermia Diplomat Optimum G36 Pris 77375:-
5. NIBE 1226-8 Pris 83750:-
Behöver hjälp med att välja. Känns som att Thermia är mest prisvärda de har även bra garanti/försäkring.
IVT har en 100% högre installationskostnad än Thermia/NIBE.
Rekommendationer mottages tacksamt!!
Inloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 556
SV: Ny värmepump
« Svar #8 skrivet: 18 december 2014, 16:11:44 »
Har du raddiatorer? Hur stor pump har du haft tidigare? Många här är nöjda med sin G3! Diplomaten är mycket billigare, men har inte den avanserade vv-produktionen och inte snåla cirkulationspumpar (jag är nöjd med min enkla diplomat). Jag tycker att Thermia var prisvärda i de offerter du har. Niben är den enklare modellen.
« Senast ändrad: 18 december 2014, 16:24:34 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad ubbe73
  • Antal inlägg: 10
SV: Ny värmepump
« Svar #9 skrivet: 18 december 2014, 16:24:01 »
Har radiatorer i källare och i tre sovrum. Ca 50m2 är vattenburen golvvärme efter en renovering vid gjort. Planen är att även sovrummen skall få golvvärme. Är det motiverat med prisskillnaden mellan Diplomat och G3?
  • Antal inlägg: 5526
SV: Ny värmepump
« Svar #10 skrivet: 18 december 2014, 16:26:59 »
Jag har en Diplomat och den har hittills fungerat klockrent, lätt att justera lätt att lära sig att hitta i menyerna. Om sedan enkelheten är till fördel eller nackdel beror i mångt och mycket på hur man är lagd. Jag vill att saker och ting ska vara enkla och funktionella, nått jag absolut inte gillar är "apparater" med så mycket (onödiga) funktioner att man inte orkar lära sig mer än en bråkdel.
Det var någon som för nått år sedan räknade lite och kom fram till att det tog ca 10 - 15 år innan G3 lönade sig. Men efter det så blev det el liten fötjänst.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 322
    • Optimation AB
SV: Ny värmepump
« Svar #11 skrivet: 18 december 2014, 16:28:19 »
På bynor kostar en värmepump NiBE 1226-8 drygt 44000:-
Det innebär att kostnaden för att montera ligger på nära 40000:-
Vill minnas att min far installerade en nu 1245-10 för under 80000:- inkl rot. (allt utom jordvärmeslangen) och då var det en ganska komplicerad installation med dockning mot befintlig vedpanna. Det känns som om rimligt pris borde vara i betydligt lägre än i dina offerter.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Inloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 556
SV: Ny värmepump
« Svar #12 skrivet: 18 december 2014, 16:29:48 »
Det har diskuterats många gånger här om det är värt extra kostnader för G3. Jag har inget svar att ge. Bäst nytta av den har man om man har raddiatorer och stort vv behov. Hade tidigare en Robust som hade G2, varmvattnet var mycket varmt på vintern när man hade den (tidigare fastighet).
Viktigt är att man tycker att installatören är förtroende ingivande och att han kunskap.
Utloggad ubbe73
  • Antal inlägg: 10
SV: Ny värmepump
« Svar #13 skrivet: 18 december 2014, 16:43:04 »
Vill ha en pump som fungerar. Frågan är om man tjänar in den skillnaden mellan en Diplomat och en G3?
När det gäller NIBE så skall de ha 76250:- för endast pumpen. Kollade på prisjakt, där ligger de på 45'-50'.
Kanske prata med en annan firma gällande NIBE, bor i Huskvarna.
Inloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 556
SV: Ny värmepump
« Svar #14 skrivet: 18 december 2014, 18:23:57 »
Diplomaten är en pump som är enkel och fungerar. Den saknar energisnåla cirkpumpar så den drar väl några hundra kwh mer i året. Jag är som sagt nöjd med min, den gör sitt jobb.
