Författare Ämne: fast eller flytande kondensering?  (läst 2342 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 23 december 2005, 15:04:02 »
Hej har hittat en sida med en lösning med värmepump och solpanel/värme. Men jag kan inte riktigt se om det är fast eller flytande kondensering?
Någon som kan tyda bilden? I texten står det inget om kondenseringen.
(http://www.solgruppen.se/varmepump.htm)
Blir det automatisk fast kondensering för man blandar in en ack?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: fast eller flytande kondensering?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2005, 17:38:26 »
det ser ut att vara fast kondensering, annars får du inget varmt tappvatten från acken.
jag skulle inte byga så där, det är för dyrt i både drift & investering
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #2 skrivet: 23 december 2005, 17:53:58 »
och lite svårt att förstå hur man kan ha varmt vatten både in och ut ur acktanken. både stig och retur varma?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 23 december 2005, 18:49:54 »
Denna bild är lite bättre från solgruppen.. ::)
Nyinstallation av solfångare och värmepump
Både värmepump och solfångare bör kopplas till en ackumulator-tank, se bild. Från tanken hämtas både husvärme och tapp-varmvatten. När solen ger tillräckligt med energikanvärmepumpen vila sig. En temperaturgivare i tankentalar om för värmepumpen när den behöver gå. En elpatron ganska högt upp i tanken ger värme när varken solfångare eller värmepump räcker till.
Värmepumpen ska alltså vara en enkel värmepumpsmodul utan varmvattenberedare och styrningar för värmesystemet. Båda dessa hör till ackumulatortanken.
Fördelar
Solvärmen ersätter drivel till värmepumpen. Värmepumpen har "sommarlov" 3 till 4 månader per år vilket ger den längre livslängd. Tack vare ackumulatortanken får du ett flexibelt och robust värmesystem där även andra värmekällor kan kopplas in i framtiden. Om (när) värmepumpen går sönder kan både värme och varmvatten fås via ackumulatortanken och dess elpatron.
Den tidigare går fel in i tanken. Retur VP skall vara ibotten av tanken Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 23 december 2005, 18:55:50 »
nu blev det betydligt bättre
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 23 december 2005, 19:18:00 »
Jag antog att stigen inte gick in i acken utan direkt till raddarna och returen gick via acken(med risk för för hög returtemp), och att det endast då värme behövde produceras. Och på sommaren tog man bara tappvarmvatten från acken(och solpanelen) och inte från vp.
