Författare Ämne: nattsänkning  (läst 611 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 44
nattsänkning
« skrivet: 04 december 2014, 18:46:47 »
Någon som provat ut det och testat och jämfört. Spar man verkligen energi på att sänka temperaturen i huset på natten, pumpen lär ju jobba hårdare sen på morgonen för att få upp tempen igen? :-)
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
  • Antal inlägg: 20688
SV: nattsänkning
« Svar #1 skrivet: 04 december 2014, 22:04:46 »
Om elpatron triggas när temperaturen ska upp på morgonen så är vinsten av nattsänkningen i princip borta.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 268
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: nattsänkning
« Svar #2 skrivet: 04 december 2014, 22:31:11 »
Hei,
Jeg har vannbåren varme i alle gulv, så det er ingen nytte i nattsenking fordi huset tar for lang tid å respondere på nattsenkingfunksjon.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
