Författare Ämne: Nibe 1215 injustering  (läst 3132 gånger)
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 04 december 2014, 10:12:25 »
Har nyligen blivit sambo och därmed blivit med bergvärmepump :)
Tror att bergvärmen installerades 2007 och att den därefter har fått leva sitt eget liv. Jag tänkte nu försöka få den att gå lite bättre än vad den gör just nu och är säker på att jag kan få råd och tips av er här på forumet för att fixa detta tummenupp
De observationer som jag hittills har gjort är:
-samtliga radiatorers termostater är ställda i fullt öppet läge
-tycker att det är många VP-starter per dygn, ca 40st
-bor i suterränghus, varmt på övervåningen och kall undervåning
-temperaturerna på köldbärarsidan verkar ha havererat, båda visar ständigt 50 grader. Påverkar det hur pumpen går på något sätt? Bökigt att byta dessa?
Då temperaturerna på värmesidan hade ett delta T på mindre än 5 grader började jag med att ställa ner farten på cirkulationspumpen, först från 3 till 2 och nu från 2 till 1. Det konstiga var att delta T:et blev ännu mindre i läge 2 på pumpen, någon som kan förklara det? Igår justerade jag ner till läge 1 och då såg det bättre ut, behöver dock vänta till kvällens avläsning innan jag vet med säkerhet hur den ändringen påverkat.
Har även börjat försöka ställa om grundflödet över radiatorerna, men tyvärr verkar termostaterna kärvat ihop efter 7 år utan motionering(vilket jag skrivit om i en annan tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47165.0). Visst ska jag försöka strypa radiatorerna på övervåningen för att få mer värme på undervåningen?
Kommer säkert att fylla på med en väldans massa frågor här i tråden vartefter help
Glad att ha hittat hit, verkar vara ett mycket trevligt forum tummenupp
« Senast ändrad: 04 december 2014, 22:19:29 av lucky_one »
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 20
SV: Nibe 1215 injustering
« Svar #1 skrivet: 10 december 2014, 14:37:02 »
Hallå igen. Har startat upp med att logga och göra lite småjusteringar, hoppas att jag är rätt ute :P Jag har en hel del jobb med injustering av radiatorer kvar innan jag börjar få upp värmen till samma nivå på källarplanet som det är uppe, men känns som jag är på rätt väg. Funderar även på att skaffa någon form av fläktkonvektor för att sätta i hallen som har förbindelse med övervåningen via trappan.
Sänkning av gradminuterna verkar ha bra effekt på antalet starter(även om jag vill få ner antalet mer), dock bara ett dygn men ändå ;)
Funderar på om det kan vara bra att ställa ner laddtemperaturen på varmvattnet för att minska antalet starter?
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3757
« Svar #2 skrivet: 10 december 2014, 23:24:22 »
Hej och välkommen!
Kul att du blivit med värmepump, se bara till att den inte tar ditt fokus från sambon tummenupp
Ditt logg-ark ser bra ut, undrar bara om du tar dina data när VP går mot värmekretsen och i så fall när den gått c:10 min. Du anger tid sedan förra mätningen, vad är det?
Du har nu med fart I på CP en tempdiff på c.a 8 °C, det är perfekt.
Antal starter beror på som du insett på inställning av gradminuter. Även volymen värmebärare har betydelse för det, men det är inget du kan skruva på. Man har flest antal starter när värmepumpen går 50% av tiden, det är ju en faktor som  beror på utomhustemperaturen.
-samtliga radiatorers termostater är ställda i fullt öppet läge Bra, ännu bättre om du tar bort dem. när du justerat värmefördelningen rätt mellan över och undervåning kan sätta tillbaka någon där du vill ha kallare
-tycker att det är många VP-starter per dygn, ca 40st Ja det är många men du har kommit ner bra nu med mera gradminuter
-temperaturerna på köldbärarsidan verkar ha havererat, båda visar ständigt 50 grader. Påverkar det hur pumpen går på något sätt? Bökigt att byta dessa?Har ingen betydelse för VP men det kan ju vara intressant att se KBtempen. Vanligt fel på Nibe, man brukar få nya gratis om man hör av sig till dem. lite bökigt att byta men det går om du är händig
Har även börjat försöka ställa om grundflödet över radiatorerna, men tyvärr verkar termostaterna kärvat ihop efter 7 år utan motionering(vilket jag skrivit om i en annan tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47165.0). Visst ska jag försöka strypa radiatorerna på övervåningen för att få mer värme på undervåningen?Helt rätt. Men du ska inte justera flödet med termostatvredet, det har vi ju redan förklarat i den andra tråden, men vi kanske har en begreppsförvirring här?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 11 december 2014, 08:55:40 »
Tack för svar o feedback bopakoster :)
För att klargöra lite så menar jag inte att termostaterna(har bara termostater kvar på ett par radiatorer) kärvat ihop utan snarare att radiatorventilen kärvat ihop, blev "beskylld" i den andra tråden för att jobba på kontor eftersom jag inte kunde rubba ratten för grundinställningen ^-^ , har nu försökt lite mer men de sitter hårt, de jag lyckats rucka lite på har börjat läcka. Så ska se till att jag har några nya ventiler hemma innan jag ger mig på det igen på riktigt.
Nya givare till köldbärarsidan är beställda, fick dom inte gratis men kostade typ 40kr. Så det lär väl bli en del svärande när dessa ska bytas :P
Avläsningarna har skett när VP går mot värmekretsen en tid, inte alltid exakt 10 min dock... Tiden som jag har med i loggen där det står "VP-tid sedan förra avläsningen" anger hur många timmar VP:n varit i drift sedan förra avläsningen :)
När det gäller gradminuterna, kan man ställa ner dessa så långt att man börjar märka svängningar i inomhustemperaturen på radiatorerna eller vad ska man egentligen gå på?
Ska försöka att lägga lite fokus även på sambon i fortsättningen, tack för tipset a:gl
Inloggad bopakoster
« Svar #4 skrivet: 11 december 2014, 13:42:32 »
Jag har satt mina gradminuter för VPstart till -125 från att ha haft dem på -100 en längre tid. Diagrammet kanske visar skillnaden?
Det blev lite färre starter per dygn från c.a 25 till 20
Någon skillnad i "inomhuskomfort" (=temperaturvariationer) pga av den ändringen har jag inte märkt vare sig med kroppen eller på termometrar.
Hur långt man kan gå med gradminuter för start vet jag inte, fabriksinställningen på min Nibe 1225 från 2008 var -60
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 17143
« Svar #5 skrivet: 13 december 2014, 13:40:56 »
Nackdelen med att minska gradminuter för start av kompressor för mycket blir att vp kommer att värma högt över framledningens börvärde i slutet av varje värme körning.
Inloggad bopakoster
« Svar #6 skrivet: 13 december 2014, 13:59:45 »
Sannt.
Hög övertemp ger lägre COP. Fast å andra sidan så startar ju VP med en lägre temp under börvärdet så då har man ju högre COP... Sc:,h
2014   9,1 MWh
« Svar #7 skrivet: 13 december 2014, 15:57:44 »
Jo så är det men jag tror nog att det mest sliter i onödan om vp får gå med hög temp i onödan.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 15 december 2014, 21:22:19 »
Tack för ytterligare feedback tummenupp
Ikväll ägnade jag någon dryg timme åt att lära känna VP:n lite bättre genom att gå innanför skalet o byta tempgivarna på köldbärarsidan. Det gick faktiskt ganska smidigt trots att det var lite trångt. Här är en liten instruktion for dumbies(like myself ;))
- Demontera högra sidan av nederdelen för att komma åt ordentligt(eller iaf så bra som möjligt). Bild 1
- Lossa isoleringen runt rören där kabeln till tempgivarna på fram och retursidan sitter instucken. Bild 2
- Ta en tempgivare i taget för att inte blanda ihop vilken kontakt som ska sitta var ^-^Bild 3
- Tempgivarna satt med ett buntband runt rören o sedan instuckna i en liten ficka. Dit med den nya givaren o återisolera. Bild 4
- Tempgivarna inkopplade tummenupp Bild 5
Kul att se ett annat värde än 50 °C på kb-r o kb-f efter återstart av VP:n :) Hade en framledningstemperatur som pendlade mellan 2-3 °C och en returtemperatur på 0 °C. Är detta vettigt eller vad ska man sträva efter? Konstaterade även att CP:n på köldbärarsidan var i driftläge 3.
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2015, 16:32:08 »
Månaden december är till ända och därmed min första månad av loggning, bifogat finns filen för den som är intresserad. Blev några kalla dagar, men inte många.
Har konstaterat att jag tycker att det blir aningens varmt inne när utetemperaturen sjunker och aningens kallt inne när temperaturen ligger lite över nollstrecket, har därför valt att gå ner en kurva(från 9 till 8 ) och ändrat justeringen(från -1 till +1). Får se vad detta nu kan ge :)
Tycker även att jag fortfarande, trots minskningen av gradminuterna, ligger på lite väl många starter per dygn. Vet dock inte riktigt vad jag ska göra åt det eller om det är acceptabelt som det är nu help?
