Författare Ämne: Ersätta IVT2000  (läst 702 gånger)
Utloggad Björn_
  • Antal inlägg: 9
Ersätta IVT2000
« skrivet: 02 december 2014, 21:55:02 »
 Hej alla kunniga!
Jag är ny här på forumet samt ny på värmepumpar.
Jag köpte ett hus i somras med en fullt fungerande IVT2000 på 14,5kW.
Men man funderar ju på vad man ska ersätta den med när den går sönder,
Den är ju 30 år.
Jag har 150 borrhål ca 3m till grunvatten men 42m till berg.
156m2 uppvärmt plankhus från 47. Ca 15000kWh totalt i förbrukning plus ett par kubik ved i braskamin enligt tidigare ägare.
Temperaturen har legat kring nollan ett tag nu kb in ligger på 0 grader och 40 grader framledningstemp.
Så till frågan, går det att ersätta pumpen med en mindre effektivare och köra på samma borrhål??
Mvh// Björn
  • Antal inlägg: 20512
SV: Ersätta IVT2000
« Svar #1 skrivet: 02 december 2014, 22:22:35 »
Det kanske går att ansluta en 7-8 kW värmepump till denna borra?
Ett alternativ om du har lite tomtmark är att parallellkoppla borran med ca 300 m jordvärmeslang (behövs ca 450 m2).
I så fall kan du ta en storlek större värmepump.
Utloggad Björn_
  • Antal inlägg: 9
SV: Ersätta IVT2000
« Svar #2 skrivet: 03 december 2014, 07:52:13 »
Tack för svar!
Vad behöver jag hålla koll på under vintern för att få en så bra ersättning som möjligt??
Är det kb temp och framledningstemp? Något annat jag behöver tänka på??
// Björn
SV: Ersätta IVT2000
« Svar #3 skrivet: 03 december 2014, 21:01:16 »
Tack för svar!
// Björn
Låter helt OK.
Utloggad Björn_
  • Antal inlägg: 9
SV: Ersätta IVT2000
« Svar #4 skrivet: 05 december 2014, 22:57:03 »
Halloj!
Nu har jag surfat runt en del här på forumet och jag har fastnat lite för Daikins bergvärmepump.
Är det något som skulle passa i mitt fall tro??
// Björn
AirPatrol
