Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Drag i kaminen med luftvärmepunp
Ämne: Drag i kaminen med luftvärmepunp (läst 5139 gånger)
OlleHi
Nybörjare
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 5
OlleHi
02 december 2014, 15:20:10 »
Vi har en IVT luftvärmepump och en Scan kamin. Huset byggt 2008, 133 kvm.
Vi har problem med att tända kaminen när pumpen är igång eftersom det är ett undertryck i huset.
Det löses när man öppnar upp ett fönster på glänt, men det har hänt att när brasan brinner bra och vi stänger fönstret, och sedan startar någon fläkten i köket så kan kaminen slockna och det blir ett baksug så all rök kommer in huset.
I helgen hade det slocknat i kaminen men det pyrde fortfarande, min fru drog igång fläkten och utan att vi märkte det så drogs röken in i huset.
Ska man behöva stänga av pumpen när man eldar? Men när kan man slå på den igen? I teorin kan ju glöden pyra i flera dagar.
Man kan ju inte gärna ha ett fönster öppet så länge man eldar och några dagar efter, då var det ju inte så stor ide med kaminen. I förra huset hade vi inte alls detta problem med ungefär samma värmelösning.
Tyresö, 133 kvm 2-plans villa souterräng byggt 2008
IVT 490
NilsNils
Gäst
NilsNils
SV: Drag i kaminen med luftvärmepunp
Svar #1 skrivet:
02 december 2014, 15:44:08 »
Din luft/luft pump tillför ingen luft i utrymmet den värmer, den värmer bara den luft som redan finns i huset. Den kan ju dock veva runt den rätt kraftigt, men det är ju lite poängen med värmespridning.
Det låter som du ska öppna några friskluftsventiler så att din kamin får något att elda med förutom ved.
Samt om du har mekanisk frånluft i badrum, fundera på om du ska ställa ner denna när du eldar.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3686
Karma +2/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
02 december 2014, 15:56:59 »
Tror du inte han har en frånluftsvärmepump och spaltventiler?
Om du öppnar den lilla luckan på polislåset/sjutillhållarlåset blåser det in kraftigt då?
Jag kan ingenting om frånluftsvärmepumpar, men om du kan borde du försöka sänka fläkthastigheten då du ska elda. "Om det nu går
Jag får dåligt drag i skorstenen om den behöver sotas.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #3 skrivet:
02 december 2014, 18:21:46 »
Om det går i ditt hus så är det en bra ide att dra en separat tilluftskanal till kaminen
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3123
Karma +0/-1
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
02 december 2014, 19:03:11 »
Jag har tilluft under kaminen. Får det ändå inte att fungera som jag vill, precis som att det är för lite luft. Min lösning är att ta upp den nedre luckan bara lite, så blir det rejält med fart i kaminen. Om det inte alls vill öppnar jag dörren på glänt en stund tills det får bra fart.
Sen har jag ju ett skillt läge på ftx som ska hjälpa till att trycka in mera luft i huset och därmed hjälpa till att få fart på elden.
Lite tråkigt då det luktar rök efter att man luckats få det att ryka in.
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 589
Västerhaninge 17
Svar #5 skrivet:
02 december 2014, 19:20:47 »
Kan det vara en IVT 490 eller ? I hus med frånluftsvärmepumpar måste kaminen ha tillgång till friskluft via ett friskluftsrör.
Vanligtvis upp genom golvet där kaminen ska bo,vet ej vad du har för grund (betongplatta ,krypgrund)
Går också att dra ett isolerat rör från närmsta yttrervägg.
Hus byggt 2008 är täta,diffusionsplast på alla ytterväggar och tak.Vem inst kaminen
Ooops ,kanske ska uppdatera före man svarar
Senast ändrad: 02 december 2014, 20:13:54 av Västerhaninge 17
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 10436kwh (t.f)
OlleHi
Nybörjare
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 5
OlleHi
Svar #6 skrivet:
02 december 2014, 20:05:35 »
IVT 490, helrätt!
Nu när ni säger det så hade vi nog extraluft i gamla huset som kom upp under kaminen, det var därför det var så bra drag där.
Nu står kaminen mitt i huset på andra våningen, så det går inte(?) att dra någon extraluft till den.
Om man inte kan dra något snyggt rör bakom skorstenen upp på taket.
Senast ändrad: 02 december 2014, 20:11:26 av OlleHi
IVT 490
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Antal inlägg: 589
Västerhaninge 17
Svar #7 skrivet:
02 december 2014, 20:20:33 »
Finns skorstenar med tilluftskanal också.
IVT 490 är en FLVP (frånluftsvärmepump)
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 1429
användare: 1
Bull Geotherm/Bergvärme
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
