Författare Ämne: delta-t värmebärare  (läst 7650 gånger)
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 31
delta-t värmebärare
« skrivet: 23 december 2005, 07:27:01 »
Jag har läst här i forumet att skillnaden mellan framledning och returledning på värmebäraren bör vara omkring 7-8 grader.
Jag begriper inte hur jag ska bära mig åt för att få det ??.
Mitt värmesystem installerades för 7 år sedan (konverterade från direktverkande el) och vi har inga problem att hålla huset varmt (mellan 20-22 grader).
Men jag har knappt någon temperatur differans på värmebäraren.
Har kört cirkpumpen på 3:an och alla termostatventiler på elementen fullt öppna, provat med att sänka cirkpumpen till 1:an och kört i det läget i någon vecka.
Slutligen har jag provat med cirkpumpen på 1:an och strypt temostatventilerna till 3:an, men samma resultat.
D.V.S fram och retur ledningstemp är samma enligt displayen på pumpen och visar 2 graders skillnad på vanliga anliggningstermometrar jag har på rören.
Är det något som är fel i mitt värmesystem eller värmepump (Thermia Villa 60 -98) ?.
God Jul på er !!!
  • Antal inlägg: 21343
SV: delta-t värmebärare
« Svar #1 skrivet: 23 december 2005, 08:28:14 »
God Jul på er !!!
Är du säker på att du ändrat på cirkpumpen för varma sidan och inte KB-pumpen?
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 23 december 2005, 08:46:08 »
100 % säker !!.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 23 december 2005, 09:52:59 »
Du kan strypa radiatorventilerna till dess att du tydligt kan känna att de börjar svalna på den nedre halvan. Är det fortfarande lågt delta temp så måste du ha en kortslutning någon stans i värmeledningen, dvs felkoppling så att vb fram går direkt tillbaka.
Kolla tex om du har högt flöde över ett litet element i ett förråd eller dylikt.
Mvh
AndersA
« Svar #4 skrivet: 23 december 2005, 10:21:57 »
Har du möjligen 2 cirkpumpar, en intern och en extern med bypass?
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 23 december 2005, 11:09:51 »
Har bara en cirkpump.
Ska försöka strypa ventilerna mer och kanske följa framledningsrören och se om de är kopplade likadant på elementen.
« Svar #6 skrivet: 23 december 2005, 11:26:13 »
1 eller 2-rörsystem?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 23 december 2005, 11:51:38 »
Jag skulle börja med stängd radiatorventil, för att öppna lite efter hand.
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 23 december 2005, 12:48:12 »
2-rörs system.
Ja , jag kanske ska stänga dem helt först och öppna lite istället?.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 23 december 2005, 13:01:37 »
Jag kan säga att met värmemätare som visar flöde har jag ca 12 grader diff nu i mitt 2 rörsystem med flöde på 450l/h.
LD (VP cirk pump i läge 2)
Ökar jag cirk till ca 750l/h minskar diff till 8 grader . När sen VP står stilla sjunker ju temp på framledning så att strax innan start VP -100 gradmin i programmet, är fram/retur temp 0,5-1 grads skillnad och ca 29-30 grader på retur.
Sen arbetar VP up gradmin till stopp vid +100gradmin. Då är framledningen 45 grader och retur ca 32grader.
Så går VP hela tiden vid ute temp mellan +5 till-5 grader. Vid kallare ute tar det ca 1 timme eller mer tills stopp kommer, men nu vid +5 går den i ca 20 min då är börvärde+gradmin uppfyllda.
Detta är kort mitt förlopp, liknar det ert?
Janne
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #10 skrivet: 23 december 2005, 13:08:58 »
God Jul på er !!!
När mäter och läser du av Delta-T?   Det går inte att avläsa detta när kompressorn står stilla utan endast när kompressorn går.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 7236
« Svar #11 skrivet: 23 december 2005, 13:17:44 »
Om kompressorn går och pumpen producerar värme måste det bli skillnad mellan och fram och returtemperaturerna. I annat fall är det fel på givarna. Även om det är anläggningstermometrarna som visar rätt är en skillnad på 2 grader för liten för att vara rimlig. Flödet skulle vara så högt att det skulle susa och brusa i ventiler och rör. Cirkulationspumpen borde inte heller kunna ge så högt flöde. Är pumpen verkligen igång vid avläsningarna?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #12 skrivet: 23 december 2005, 14:26:30 »
Håller med. Skillnad mellan fram och returledningstemp blir i princip noll (som i ditt fall) när kompressorn INTE är igång. Vänta några minuter efter kompressorn gått igång skall du se att det blir skillnad. Får du ingen skillnad då är den kaputt, men då borde du också ha kallt i huset.
Och sen skall elementen alltid vara fullt öppna, det är viktigare än att ha hög skillnad mellan framledning och retur.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #13 skrivet: 23 december 2005, 15:36:35 »
Oj då !!
Jag tror jag har lärt mig något nytt idag.
Jag ska alltså läsa av när pumpen är igång !!, det var ju självklart för er.
Jag har hela tiden läst av när pumpen stått stilla.
Jag sitter här och skrattar åt mig själv just nu och tackar för ert engagemang.
Allting stämmer med temperaturena.
God Jul och Gott nytt År !!!.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #14 skrivet: 23 december 2005, 17:40:41 »
Å du ska va skåning?
God Jul på dig själv.
