Författare Ämne: lite luddiga funderingar kring välja rätt kurva?  (läst 560 gånger)
Utloggad rallykalle2
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 29 november 2014, 21:25:06 »
Jag funderar lite på vad skillnad blir om man...
Kanske har lite förlåg kruva, inte fårupp värmen riktigt i huset, men knappar in att inomhusgivaren ska uppnå en högre temperatur än tänkt.
- säg att innegivaren siktar på 22 men uppnår då 21.3.... (vilket var målet)
Skulle jag höja kurvan ett steg så blir den matematiskt beräknade tempen drastiskt högre.
Jag lurar nog migsjälv, men frågan är på vilket sätt det vore negativt?
« Senast ändrad: 29 november 2014, 21:33:48 av rallykalle2 »
  • Antal inlägg: 16727
SV: lite luddiga funderingar kring välja rätt kurva?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2014, 08:11:34 »
Ställ rumsgivar faktorn på 0 och justera kurvan tills du får ok temp inne vid lite olika ute temperaturer sen kan du ställa tillbaka rumsgivar faktorn på lämpligt värde. Nackdelen med din lösning bör bli att vp kommer inte att sänka framledningens börvärde vid tex kraftig solinstrålning förens tempen blir över 22 grader inne trots att du vill ha 21,3.
