Författare Ämne: Fungerar pumpen eller?  (läst 2148 gånger)
Utloggad Skaftet
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 29 november 2014, 18:57:43 »
jag har en känsla av att min pump inte fungerar. 2 grader ute, kalla element och fläkten har jag inte hört/sett snurra.
CTC ECO AIR 410 luft/vatten värmepump
CTC ECO Zenith i 250L med (9+ 6) kW el. patron
Tacksam om någon kan kommentera mina bifogade bilder.
« Senast ändrad: 30 november 2014, 10:13:37 av Skaftet »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
SV: Fungerar pumpen eller?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2014, 11:03:36 »
Är det en helt ny installation eller har den fungerat tidigare?
Har du kollat vad manualen säger om elmatningen? Det står L1 noll på kompressormenyn och på EcoZenith-menyn är det bara L2 och L3 som har ordentlig matning. Nåt slags felkoppling, eller automatsäkringar som gått i EcoZenith?
Utloggad Skaftet
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 30 november 2014, 11:17:06 »
Hej o tack för svar.
Installationen är ett år gammal. Hur kan jag se om en säkring har gått, är det på utedelen eller?
Kan man, om det går, slå på L1 gällande kompressor?
  • Antal inlägg: 21077
« Svar #3 skrivet: 30 november 2014, 13:18:51 »
Börja med att kolla säkringarna i husets elcentral.
Du kan även kolla säkringarna som sitter i EcoZenith på matningen till EcoEl.
Jag tror inte det finns nån säkring på EcoEl.  :-\
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 30 november 2014, 13:55:20 »
Carl N menade nog matningen till EcoAir. Alla säkringar sitter i EcoZenith. Lossa frontplåten och kolla.
« Svar #5 skrivet: 30 november 2014, 17:29:29 »
Tack, det blir så mycket Eco-XXX när man pratar CTC så det blir lätt fel ibland.  Skämspådig
Utloggad Skaftet
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 30 november 2014, 18:47:12 »
Verkar som om automatsäkringen har gått och jag kan inte återställa den så det blir att ringa en elektriker imorgon.
Tack för hjälpen alla tummenupp
Utloggad Skaftet
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 01 december 2014, 14:44:26 »
Har kollat säkringen nu men det var inte till pumpen, har haft en elektriker på plats som konstaterade det.
Vad kan det då vara, kan det vara säkringen på utedelen och var sitter den isåfall?
tack igen!
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 01 december 2014, 16:05:47 »
Alla säkringar sitter i innedelen, såvitt jag vet.
Kolla manualen...
Utloggad Skaftet
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 01 december 2014, 23:36:15 »
Nu så, luftat systemet, ej elementen som jag trodde först, fyllt på med vatten samt gjort gjort en "norsk reset".
Nu funkar allt  :)
