Författare Ämne: Ny pump-framledningstemp  (läst 2239 gånger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 28 november 2014, 16:46:20 »
Nu har jag fått min nya pump installerad. Nibe 1255. Körs förmodligen i något sorts standardläge men jag får väl successivt lära mig hur och vad som kan/bör ändras i inställningar. Snabbt kan jag konstatera att inomhusgivare verkar vara kanon. Huset håller exakt 22 grader på nedervåningen och något lägre på övre, sovrumsvåningen. Dock är jag lite fundersam över var framledningstempen tar vägen när det blir ordentligt kallt. Just nu är det runt - 8 och då ger den på 42,3 grader. Blir det att hoppa rep när det blir -20 tro?
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 5575
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 28 november 2014, 17:32:27 »
Runt 55 grader skulle jag gissa.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 28 november 2014, 17:57:48 »
Okej tack. Blir kanske på sikt lite husoptimering i Bopakosters anda. Bättra på takisolering och lite nya fönster successivt kanske kan sänka framledningsbehovet. Väggar/stomme blir värre att modifiera. /LOB
 Nälden-Jämtland
« Svar #3 skrivet: 28 november 2014, 18:22:08 »
När du ska tapetsera om är det ju inte så stort jobb (varken i tid eller pengar) att regla på inne med 45 eller 70 mm och sätta upp nya skivor.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 28 november 2014, 18:38:23 »
Fast jag vet inte om jag vill regla innanför mina 30 cm(37 cm med in och utv puts)tjocka lbtg väggar. Både krångligt och känsligt med tanke på fasadputsens fortlevnad och djupet på fönsternischerna som då kommer att tangera Glimmingehus väggtjocklek😀. Däremot dugliga fönster istf befintliga fönster av kopplad tvåglastyp inmonterade hösten 1951.
/LOB
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 7191
« Svar #5 skrivet: 28 november 2014, 19:05:17 »
Tror inte det blir några problem. Jag har ett 55/45 system som pumpen utan tillsats klarar av att dra upp framledningstemperaturen till ca 42 grader när det är -3 till -4 ute. Har ett minne av att det behövs 53 grader fram när det är -18 ute. Radiatorernas förmåga att avge värme ökar kraftigt med ökande temperatur så ta det lugnt.
perkad
« Svar #6 skrivet: 28 november 2014, 20:16:15 »
Hur ser formeln ut? Om man har 37C vid 0C ute, vad blir det vid -10C och -20C?
Det är inte linjärt alltså, dvs t.ex 0C ute och 40C blir vid -20C då inte 60C?
Om man klarar 0C med 5kw , vad behöver man för -20C?
Hur skall man tänka?
Tacksam för svar
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20882
« Svar #7 skrivet: 28 november 2014, 20:37:11 »
Tacksam för svar
Uteffekten är ganska linjär mot skillnad utetemp-rumstemp så svaret är 10 kW vid -20 °C.
Men behovet av framledningstemp är inte lika linjärt, och det beror på att ju större tempskillnad mellan radiator och rumstemp ju snabbare rör sig luften vid radiatorn och då ökar radiatorns värmeavgivning lite mer än det linjära sambandet.
Men nån formel för detta blir svårt att presentera...
pergas
« Svar #8 skrivet: 28 november 2014, 21:25:52 »
Jättetack!! tummenupp.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #9 skrivet: 17 december 2014, 11:09:18 »
haha, 42grader framledning vid -8, skulle varit sjukt glad:P det har jag vid +6 :P
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 3531
« Svar #10 skrivet: 17 december 2014, 11:29:42 »
Bättre isolering ger iofs lägre framledning och lite högre COP, men framförallt så minskar uppvärmningsbehovet. Din framledningstemp på 42 °C vid -8 betyder att du har rätt bra isolerat. Så jag tycker du kan begränsa dig till takisolering om den är klen. Fönsterbyte är svindyrt i förhållande till nyttan...beror på vad du har för fönsterkonstruktion och ytan i förhållande till resten av klimatskalet.
F.ö. håller jag med Zenon.
Bopakoster
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
