Författare Ämne: Fråga Ivt optima 600 med 290A/W  (läst 828 gånger)
Utloggad svampb0b1
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 november 2014, 19:38:53 »
Hej har nyligen köpt mitt första hus med ivt optima 600 och 290A/W ingen innegivare installerat 2007
Det är ett litet hus på ca 70kvm en och en halvplans villa.
På mina element har jag termostater. Har 5 st nere varav 3 stora och 2 små i hall och toalett. Har 2st stora uppe i hall och sovrum
Min sambo är jävligt frusen av sig och vill ha ca 25 grader. Menas jag kan inte sova där uppe är 25+ lika varmt nere. Sänka temperaturen är helt utesluten blir mördad då. Kan jag sänka ner elementen uppe helt? Googlat runt och finner olika svar att alla ska vara helt öppna osv?, blir inte klok på detta är helt nollställd och amatör!
« Senast ändrad: 27 november 2014, 20:00:30 av svampb0b1 »
  • Antal inlägg: 21338
SV: Fråga Ivt optima 600 med 290A/W
« Svar #1 skrivet: 27 november 2014, 22:20:07 »
Ta loss termostaterna och kolla på ventilen under om det går att justera grundflödet där?
På Danfoss kan man justera direkt på en metallring, MMA kräver en förinställningsnyckel.
I nödfall kan man oftast justera på returventilen.
Justera ner grundflödet på radiatorerna i de rum som ska vara lite kallare.
Man bör undvika att använda termostaterna så långt som möjligt.
Sen kan du göra som jag, sov i bara kallingarna under ett tomt påslakan.  :)
Utloggad svampb0b1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 november 2014, 22:28:06 »
Ser nu att jag kanske formulerat mig lite tokigt har termostater där jag kan vrida ner o stänga av elemtet helt min menade fråga var om de är skadligt för systemet på något sätt att vrida ner dom till max på dom 2 enstaka elementen på övervåning
« Svar #3 skrivet: 28 november 2014, 10:56:42 »
Om övriga är öppna så kan du skruva ner på termostaten på några enstaka radiatorer, inga problem.
