Författare Ämne: Pris på värmepump?  (läst 1407 gånger)
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
Pris på värmepump?
« skrivet: 27 november 2014, 19:06:03 »
Är Thermias priser en hemlighet? Har letat på deras hemsida men hittar ingen info. Nibe skriver ut ca-priser och det hade varit intressant att kunna jämföra.
Finns det någon här som vet vad en Thermia Diplomat Optimum resp Optimum G3 kostar på ett ungefär?
  • Antal inlägg: 5720
SV: Pris på värmepump?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2014, 20:28:16 »
Ta in pris från dom som säljer pumparna.
  • Antal inlägg: 16739
« Svar #2 skrivet: 27 november 2014, 20:32:44 »
Sök efter pris på Dannfoss vp samma grejer och har i alla fall funnits på nätet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1545
« Svar #3 skrivet: 27 november 2014, 21:04:51 »
Så vitt jag vet så tillåter inte konkurrenslagarna längre att tillverkare/importörer bestämmer slutpriser på en produkt och tvingar återförsäljarna att hålla dessa priser. Varje återförsäljare bestämmer själv vilket pålägg hen vill göra på nettopriset.
Vill man göra prisjämförelser så är det väl enklast att kolla siter på nätet som t ex Prisjakt. Många återförsäljare annonserar på Blocket så där kan man också få en del prisindikationer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 27 november 2014, 21:09:30 »
Misstänker att det inte anses ok från Thermia att en åf annonserar om priset på endast vp eftersom dom inte brukar sälja till privatpersoner utan endast med komplett installation även om undantag sker ibland.
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 27 november 2014, 21:26:48 »
En hemlighet alltså. Har frågat återförsäljare med ingen vill berätta. De tycks bara vilja lämna pris inkl arbete.
Tack för tips Smurfen. Ska söka på Dannfoss.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #6 skrivet: 27 november 2014, 21:56:39 »
Klart störigt att det inte finns riktpriser :(
Jag har lite ideer om saker som jag kanske vill göra, känns sådär att tjata på ÅF om mina mkt eventuella projekt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1326
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 28 november 2014, 00:06:32 »
Tja riktpriser. Har själv konto hos en vvs och elgrossist och riktpriset är ju helt åt h##☆☆ men då dyker 50% rabatt upp från riktpriset. Kan inte se varför marginalerna ska vara så stora och då är ju jag "en bekymmerkund" då jag inte köper för så stora belopp årligen.
Riktpriset på 8 kw optipro+ var 8800euro+ moms och 10kw 9125+ moms.
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
  • Dot gäster: 172
