Författare Ämne: Ms-larm  (läst 514 gånger)
Danne732
Ms-larm
« skrivet: 26 november 2014, 14:01:37 »
Hej. Jag har problem med min Nibe fighter 1215. Motorskyddet till kompressor löser ut.
Har mätt strömförbrukningen och den drar 3,9 ampere på L1 och L2 men 5,1 ampere på L3.
Vid resistansmätning får jag dock jämna värden 2,9ohm.
Kan det vara mjukstartskortet?
  • Antal inlägg: 5435
SV: Ms-larm
« Svar #1 skrivet: 26 november 2014, 14:09:11 »
Vart har du mätt? på ledningarna som går till kompressorn?
Danne732
SV: Ms-larm
« Svar #2 skrivet: 26 november 2014, 14:25:27 »
Ja. På utgående ledningar från mjukstartskortet.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26224
SV: Ms-larm
« Svar #3 skrivet: 26 november 2014, 15:21:28 »
Är det besvärligt att koppla förbi kortet?
Annars kan det ju vara enklaste sättet att utesluta den felkällan.
