Författare Ämne: NIBE F1155/F1255 vid stort varmvatten behov.  (läst 1202 gånger)
Utloggad Stockholmx15
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 26 november 2014, 11:37:07 »
Vad är mest ekonomiskt att välja om man har behov av extra varmvatten.
NIBE F1155 eller F1255 med extra ackumulatortank eller VVB?
Om man väljer ackumulatortank finns det billigare/bättre alternativ än Nibe:s egna?
Mvh
AoA
Golvvärme samtliga rum.
Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: NIBE F1155/F1255 vid stort varmvatten behov.
« Svar #1 skrivet: 26 november 2014, 11:38:57 »
Vad är extra varmvatten, hur mycket talar vi om ungefär?
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 26 november 2014, 11:48:26 »
Två stora hushåll (parhus)med badkar.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 26 november 2014, 13:47:38 »
Jag skulle inte valt 1155, det blir faktiskt billigare och bättre med 1255 trots att den är dyrare, genom att slingberedaren i 1255 är effektiv och räcker väldigt långt, den täcker alldeles säkert 98% av alla tapptillfällen i ert parhus. Vill man sedan även täcka in de tillfällen när det badas exakt samtidigt så kan man koppla en vanlig elberedare, typ Nibe 160ES i serie efter, den kostar knappt något i drift eftersom den nästan alltid matas med 50 gradigt vatten.
Lösningen blir billigare eftersom 1155 måste kompletteras med en rejäl VPB.
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
  • Thermia Villa 120 inst. år 1999
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2016, 17:25:28 »
Jag lånar denna tråd...
Jag står i beråd att byta till ny värmepump och det blir troligen en Nibe 3-12 eller 4-16 inverter. Vp står i separat byggnad med 30 m matarrör till boningshuset. Jag upplever det som så att varmvattencirkulationen äter en hel del energi vilket leder till oftare vv-produktionsbehov. Jag undrar om det ska ses som ett problem att vv-produktion startar oftare och ifall det är bra att då välja 1155 och en 200 liters beredare.
Hur mycket vv-cirkulationen drar i effekt vet jag inte, men det blir tydligt då man stängt av cirkulationen för  ett par timmar. Från vv-kranen kommer det sk*tkallt vatten i flere minuter och tempen stiger väldigt långsamt även efter det.
Hur kan jag "mäta" effektförlusten i uterören? Är det här en non-issue?
Enplansvilla 260 m2 , golvvärme Wirsbo 20 mm, Thermia Villa 120 installerad 1999 placerad i separat garagebyggnad.
