Författare Ämne: Konvertering till vattenburet  (läst 643 gånger)
Utloggad erikhaag
« skrivet: 26 november 2014, 10:45:53 »
Hej! Erik heter jag och är nybliven forummedlem. Sedan ett drygt år tillbaka är jag husägare på Gotland och nu bor med min familj i vår 176m2 reviterade 1 1/2plansvilla från 1910. Husets värmesystem består av ett gäng dammfyllda och eldfängda elelement anno ca -70 samt en 3,6kW luft/luft från Panasonic. Det har det nu blivit dags att göra någonting åt .
Då alla golv på övervåningen bestod av golvspån med tillhörande gräslig plastmatta bestämde vi oss ganska tidigt att riva upp dessa och då samtidigt förbereda för ett vattenburet system. Ett fördelarskåp sattes upp på toan och därifrån drogs separata combiPex15 till platser för element. Nedervåningen får en kombination av radiatorer och golvvärme(LK minishunt 60)
Mina föräldrar var i en liknande värmesystemsituation och tillsammans fick vi ett bra pris på två stycken 16kW Zubadan luft/vattenpumpar från Mitsubishi. (Utedel PUHZ-HRP100 YHA2 och innedel EHST-20C-YM9A)
När det kommer till element så hade ju nya Lenhovda suttit fint men då det finns många hål att fylla fick det bli Blocket,på gott och ont. Av de 17st sektionsradiatorer 80mm tjocka av varierande bredd jag köpte behövdes bara 9 (golvvärme på resten) och jag tror att jag lyckats matcha storlekarna efter rummen ganska bra.
MEN. Jag försöker läsa på om värmekurvor,rumsgivare och termostater och blir inte klok. Frågan verkar klyva lägret i två delar,båda sidor med vad som tycks starka argument för sin tes. Jag vet inte hur jag ska göra. Ska jag köra på den medföljande rumsgivaren eller vad är bäst?
De vred som följde med elementen (jag har inte kompetens nog att se om det är ventiler eller termostater) är fula som stryk vilket ledde till en fundering om jag kunde skippa dem och sätta strypventiler i de fördelarskåp som jag satt upp. Är detta en bra idé eller inte tro?
Som kunskapstörstande newbi värderar jag era åsikter högt,tack på förhand, Erik
  • Antal inlägg: 3488
SV: Konvertering till vattenburet
« Svar #1 skrivet: 26 november 2014, 11:12:07 »
Jag skull byta alla ventiler på radiatorerna till nya med manuell iinstrypnings möjlighet som inte kan sabbas av oförstående.
Några få kan för ses med termostat om du vill men det är bäst för värmepumpen med fast instrypning.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24158h gångtid och 45198 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 346
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 26 november 2014, 22:08:48 »
Varför krångla till det och inte köra på innetempgivaren? Då slipper du justera in en kurva då allt går automagiskt!
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
