Författare Ämne: Offertfunderingar  (läst 1389 gånger)
Utloggad tomenq
  • Antal inlägg: 4
Offertfunderingar
« skrivet: 26 november 2014, 00:03:39 »
Jag sitter med fyra offerter på bergvärmeinstallationer som jag inte riktigt blir klok på. Förutsättningarna är:
  • 1,5-planshus, 108 kvadrat boyta, byggt i lättbetong 1961 och står i Tyresö strax söder om Stockholm.
  • Uppvärmt av radiatorer.
  • Totalförbrukning 2013-09-2014-08, med en rätt mild vinter, var nästan exakt 23 MWh.
  • Originalfönster som säkert är måttligt täta (även om jag inte känner av nåt drag från dem).
  • Eventuell ombyggnad av kallförråd på ~20 kvadrat. Mest på fantasistadiet, men ska förstås värmas av pumpen om det blir verklighet.
Jag vill ha en installation som ger mig så lite problem som möjligt, snarare än de senaste finesserna. Offerterna jag har fått består av
  • Thermia Diplomat 6, borrdjup 100 meter: 105 kSEK
  • Thermia Diplomat 8, 130 meter: 118 kSEK
  • IVT HA C7 "inklusive reglersystem REGO 1000", 140 meter: 120 kSEK
  • Daikin EGSQH10S18A9W (smidigt!), 100 meter: 134 kSEK (inkluderar tvätt av systemet och magnetitfilter)
När jag tittar runt lite på forumet, känns det som priserna jag fått är rätt höga. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56816.0 tycker jag t ex verkar betydligt billigare, men jag kanske missförstått nåt.
Finns det några åsikter om det här? Borde jag ta in offerter från fler aktörer för att kunna jämföra priser?
Tommy
  • Antal inlägg: 21270
SV: Offertfunderingar
« Svar #1 skrivet: 26 november 2014, 11:34:42 »
Jag tror priserna i länkad tråd är inklusive ROT-avdrag.  :-\
Borrdjupet är enligt mig rätt viktigt för en bra installation, nr 2 eller 3, i så fall.
Utloggad tomenq
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 november 2014, 21:35:36 »
Tack för svar, Carl!
Mina priser är också med ROT avdraget. Verkar mina höga, eller är den andra trådens ovanligt låga?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2014, 22:11:02 »
Det beror på...
I Stockholm brukar priserna vara lite högre så då är den andra trådens priser låga.
Men jämför man med övriga landet är dina priser höga.  :-\
Utloggad tomenq
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 01 december 2014, 07:42:38 »
Ja, Stockholm är ju dyrare på många saker. Men eftersom Graddes priser i den andra tråden också är Stockholmspriser, utgår jag från att jag hittat dyra installatörer och får sikta in mig på att dra det ett varv till.
Tack för snabba svar, Carl!
/Tommy
  • Antal inlägg: 7226
« Svar #5 skrivet: 01 december 2014, 08:56:26 »
Med tanke på planerna att värma upp förrådet känns en pump på 6 kW lite snål. Vet inte hur det är isolerat men totala värmebehovet hamnar nog runt vad totala elförbrukningen är idag, 23 MWh. Man höjer också gärna temperaturen inomhus när värmen blir billigare. En pump som ger 7 kW skulle kännas lugnast. Det betyder med dagens typbeteckningar i de flesta fall en pump med 8 kW nominell effekt.
Vad gäller borrhålsdjup beror det på hur långt ner det är till berg och grundvatten. Är det ca 5 meter skulle jag borra 140 meter. Det tar tid innan de sista metrarna har betalat sig men de kommer att göra det.
Utloggad tomenq
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 02 december 2014, 23:17:07 »
Tack, Roland! Dina åsikter stödjer mina egna funderingar kring 6 kW-pumpen, så den är avskriven. Angående borrdjupet, verkar det råda konsensus kring att det är vettigt att plussa på ~20 meter när man ändå är igång, så det kommer det bli.
Jag har fått fin hjälp av Gradde i den andra tråden och kommer söka mig ut och ta in fler offerter. Förhoppningsvis går det att få ned kostnaden en bit!
Tack för hjälpen, Carl och Roland. Mycket uppskattat!
M v h,
Tommy
  • Dot gäster: 160
