Författare Ämne: Drar en bergvärmepump vatten?  (läst 2488 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 284
« skrivet: 24 november 2014, 11:49:36 »
Nu har vi haft vår Thermia Diplomat några månader och den verkar tuffa på som den ska (den är ännu inte intrimmad alls så det måste jag göra). Dock håller jag på att försöka få lite koll på vår vattenförbrukning så jag läser av mätaren nästan osunt mycket... ::)
Precis innan jag gick och la mig igår kollade jag mätarställningen och innan någon använt vattnet idag kollade jag igen...det hade gått åt 1,5 liter på runt  åtta timmar. Betyder detta att vi ha en läcka någonstans eller är det normalt att värmepumpen drar lite vatten? Jag har ju sett att det skvallrar en del ur skvallerröret...
Mvh
Fred
EDIT:
Det var visst 1,5 dl på åtta timmar, inte liter...men ändå...
« Senast ändrad: 24 november 2014, 12:03:11 av Paxman »
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1374
  • 62.77405 21.18189
SV: Drar en bergvärmepump vatten?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2014, 12:25:04 »
Låter ju inte helt omöjligt med 1,5dl vid en vv körning. Minns att första körningen med vv utan att skvallerröret var anslutet till golvbrunnen, blev det en hel del att torka upp ovanpå pumpen. Kanske kolla på mätaren då pumpen kör en vv för att vara säker?
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 562
« Svar #2 skrivet: 24 november 2014, 17:07:19 »
Det kommer vatten i slutet av vv-körningen i skvallerröret. Jag har oxå märkt att vartefter vvberedaren kallnar så fylls det på med nytt vatten, vattenmätaren rör sig "med knyck" går att observera om man står o tittar en stund på mätaren.
Jag trodde oxå att jag hade en läcka, men har prövat att stänga av både varmvatten och kallvatten in till huset (efter vp) och detta fenomen fortsätter. Vp är torr o fin innuti så jag har tolkat det på så sätt att när volymen sjunker vid sjunknde temp så fylls lite vatten till vvberedaren
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 284
« Svar #3 skrivet: 24 november 2014, 20:03:51 »
Ja, hur funkar egentligen vv-beredaren när det gäller att ta in vatten allteftersom det förbrukas? Toppar den upp omedelbart om jag t ex tappar ut en liter vatten eller är det en viss volym som måste tömmas innan den släpper på nytt vatten?
1,5 dl skulle ju absolut kunna förklaras av skvallrat vatten vid vv-uppvärmning/avsvalning.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #4 skrivet: 24 november 2014, 20:09:38 »
Den fyller direkt. Kallvattnet är anslutet med öppen kran.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 284
« Svar #5 skrivet: 24 november 2014, 20:22:59 »
Nu när du skriver det så känns det ju väldigt logiskt...annars skulle det ju behövas någon slags kompressor för att hålla trycket uppe när man tappar ut varmvatten. Med öppen kran är det ju trycket från vattentornet som jobbar hela tiden.
Då drar jag slutsatsen att Tumpi har rätt i sin teori att när vv produceras skvallrar det ju lite när temperaturen får vattnet att expandera en smula. När sedan vv svalnar tills nästa körning fylld det på lite kallvatten från stammen, i mitt fall ca 1,5 dl under nattens ca åtta timmar.  tummenupp
Jag ska fortsätta kolla hushållets olika vattenförbrukningar och när jag lägger mig ikväll ska jag läsa av mätaren och jämföra i morgon när jag vaknar.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 24 november 2014, 21:13:01 »
Hur känslig skulle en "vattenavstängare" typ leakomatic vara i detta fall? Blir det inte för den "en droppande kran" och den bryter vattentillförseln?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #7 skrivet: 24 november 2014, 21:18:52 »
Gör inte en el-varmvattenberedare på samma sätt? Jag hade ett spillrör färdigt under min gamla som dom återanvände det till BVPn.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #8 skrivet: 24 november 2014, 21:43:44 »
Jag har en vattenavstängning. Men min indikerar läckage om det droppar konstant ur en kran tex i minst 30 min. På vp öppnar säkerhetsventilen inte mer än en liten stund. Sen stänger den igen. Då nollas dom 30 min på nytt
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 284
« Svar #9 skrivet: 24 november 2014, 23:04:14 »
Jodå, det gjorde vår gamla NIBE-beredare också vid vv-produktion.
Vad är det för vattenavstängning du har? Är det sådana som lite slarvigt brukar kallas vattenfelsbrytare?
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 69
« Svar #10 skrivet: 26 november 2014, 05:27:15 »
Jag har också en vattenfelsbrytare men av typ Waterfuse. Den har ingen tid alls för avstängning vid läckage när vattnet är påslaget (skillnad mot Leakomatic) utan arbetar med fuktsensorer. Jag stänger av vattnet under natten samt på dagen när alla är på arbete eller skola och naturligtvis när vi är bortresta. Vattenfelsbrytaren känner läckage vid frånslaget vatten och larmar sedan vid tillkoppling av vattnet. Den larmar ibland men inte särskilt ofta, denna tråd kan ge förklaringen till detta då en liten tappning inte kan skiljas från läckage i frånslaget läge.
Frågan om läckage från varmvattenberedning blir väldigt intressant speciellt om vi är bortresta en längre tid. Jag sätter då värmepumpen i semesterläge vilket innebär ca 15 grader i huset. På IVT körs även varmvatten under semesterläget (!!!). Frågan blir då: Vad händer med värmepumpen om inte nödvändig påfyllning sker av kallvatten till varmvattenberedaren? Riskeras vid lång tid i semetsterläge något larm från värmepumpen? Jag har tyvärr inte hittat någon inställning för att stänga av varmvattenproduktionen i kundmenyerna på IVT.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, sju fönster kopplade tvåglas, resten treglas, två vuxna och två barn i yngre skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
