Författare Ämne: Fighter 1215 7kw  (läst 1933 gånger)
Utloggad böjjarn
  • Antal inlägg: 5
Fighter 1215 7kw
« skrivet: 22 december 2005, 08:54:41 »
Hej är NY på forumet o har inte orkat läsa igenom allt godis... Min fundering är om min 1215 går att optimera eller om mina värden ligger bra till!!!
Införskaffade markvärme oktober -03
nibe fighter 1215 7kv
375meter slang
Villa 1950
boyta 110kvm
bor i Falu kommun
utegivare
har ca 20 grader innomhus..skulle vilja ha lite mer utan att det kostar för mycket.....
vredet på 2 (åt vänster)
Har loggat min anläggning månadsvis sedan start
har EJ pillat på några inställningar
från okt 03 tills nu har jag följande:
VP starter 14825
VP tid         6850
TS tid          196
grundinst   0 00
kurva 9
Om man slår ett månads snitt på detta blir det:
570 VPstarter/mån
263 VPtid/mån
Är detta "normala" siffror för mina förutsättningar eller finns det nått att justera för förbättring o få lite mera värme utan att det drar iväg i elkostnad förmycket...eller kanske ligger jag under medel redan...vad vet jag, Du kanske vet :)
  • Antal inlägg: 20685
SV: Fighter 1215 7kw
« Svar #1 skrivet: 22 december 2005, 11:07:08 »
Egentligen är det väl inget alarmerande med dina siffror, 19 starter/dygn i medel är helt OK. Du skulle kuna minska tillskottet genom att öka på TS-gradmin till 5-600 (se manualen sid 11 för hur man gör).
Det andra är att du inte har legionellaskyddet påslaget, normalt är risken för att få skadliga halter legionella i VVB mycket små men konsekvenserna för om du får legionella är så stora att man brukar vilja köra skyddet på ändå. Tryck 2 ggr på "extra VV", lysdioden för varmvattenska blinka långsamt och det ska stå "grundinst   0 02" i meny 8.
Vill du ha lite varmare inne så vrid på vredet ett snäpp åt höger.
Utloggad böjjarn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 december 2005, 11:39:22 »
Tack! Å fan, har jag ej legionellaskyddet påslaget. Det skall jag fixa till. TACK Trodde nog att det skulle vara förinnställt!
Prövar även att ändra TS-gradmin.
Skönt att höra att den går hyfsat normalt iaf.
Utloggad Micke1215
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 22:55:45 »
Jag är också ny här (Micke1215) och har också en Nibe Fighter 1215, 7kw. Samma som böjjarn.
Vill bara tacka Carl N för tipset om legionellaskyddet. Hade ingen aaaaning om att det fanns i Fighter´n. Nu kan man duscha lugnt!
Mvh Micke studs studs studs
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2006, 05:01:24 »
  Skriver samma svar som til dig Micke1215...
Du vet väl att det är viktigt att ha alla termostater i huset fullt öppna, blir det för varmt i huset sedan du öppnat alla termostater skall du sänka kurvan.
Blir det för varmt i vissa rum skall du försöka strypa flödet över dessa radiatorer, inte med termostaten utan med grundflödesventilen som sitter på radiatorkopplet (under termostaten).
Om jag vore i dina kläder skulla jag öka TS-min till minst 600, kanske mer, om det blir för mycket kommer du att märka det på att du får lite kallt i huset innan tillskottet går till, det borde dock inte påverka tempen med mer än max 1 grad, inget att bry sig om tycker jag.
Om du har lagom varmt i huset vid 0-gradigt ute så står ratten rätt, har du för kallt även vid 0-gradigt höj värdet på ratten till 0.
Har du för kallt när det är kallt ute (typ -10 till -15 grader) så skall kurvan höjas, nu tror jag inte att det är nödvändigt att göra det så länge du kör med fullt öppna radiatortermostater, men ändå...
Funderingar, fråga på!
