Författare Ämne: Brinetemp/antal starter  (läst 480 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 22 november 2014, 15:52:10 »
Har varit och kikat lite ner vid pumpen, kopplade in ett stort element i garaget i går som inte varit i drift förut och fick då en ändrad temp mellan framledning/retur på varma sidan så har pillat lite med det. Började då kolla lite på pumpen när jag stod där nere, man rör ju aldrig den.
Den har ju gått i elva år nu utan problem och man kikar till den lite någon gång om året. Brinetempen låg nu på 2/0 alltså 2grader in och 0 ut, Nu visar ju bara min pump hela grader så det kan ju vara 2.5 in och 0.4 ut det vet man ju inte. När ska man börja bli orolig över brinetempen? Det är ju bara i slutet av november än och runt 0 grader ute, så man tycker det ligger lite nära - i hålet så tidigt på säsongen.
 När jag kikat förut så har den aldrig varit ned på minusgrader på ingående någongång. Då har jag ju kikat i slutet av feb-mars där när det varit som kallaste perioden. Hade också 25 starter på ett dygn och pumpen hade gått i 13h sista dygnet.
Vad är normalt egentligen. Pumpen en ctc ecoheat 7kw installerad 2003. Energihålet är borrat 160m djupt med 6 meter foder rör (tror jag eller om det var 8) :-)
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15740
SV: Brinetemp/antal starter
« Svar #1 skrivet: 22 november 2014, 15:55:47 »
Tror inte du behöver vara orolig över brine tempen det är väldigt få som får problem med för låg temp och då brukar det nog visa sig de första åren. 25 starter per dygn tycker jag låter helt ok och det kommer ju säkert minska när det blir lite kallare ute.
