Författare Ämne: Trasig kompressor. Ny IVT eller Nibe?  (läst 5929 gånger)
Utloggad limell
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 22 november 2014, 12:43:09 »
Kompressorn i min gamla IVT Greenline C7 från 2001 har gett upp och jag har nu fått in några offerter på att byta kompressor eller byta hela värmepumpen.
Byta kompressor 19.500
IVT HA C9 59.500
Nibe F1226 8kW 56.500
Nibe F1245 8kW 72.500
(Allt installerat och klart inkl. moms)
Vad ska man välja och varför?
« Senast ändrad: 22 november 2014, 13:07:44 av limell »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
SV: Trassig kompressor. Ny IVT eller Nibe?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2014, 12:57:42 »
Är gamla pumpen annars i bra skick? Har den räckt bra till? Varför har den havererat? Är du säker på att den är sönder, så det inte är något annat simpelt fel? Kompressor bytet är ju mycket billigare om du har varit nöjd med den gamla pumpen
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad limell
  • Antal inlägg: 11
SV: Trasig kompressor. Ny IVT eller Nibe?
« Svar #2 skrivet: 22 november 2014, 13:56:20 »
Har haft en servicekille här som konstaterat att kompressorn är körd. Var tydligen kortslutning någonstans.
Den gamla pumpen har väl funkat ok men låter som en finlandsfärja.
Köper man nytt så får man en effektivare pump och betydligt tystare. Dessutom garantier osv.
Det är väl svårt att veta varför kompressorn gått sönder.
Lutar åt en helt ny. Men vad ska man i så fall välja? Ivt eller Nibe?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« Svar #3 skrivet: 22 november 2014, 21:53:06 »
Vet du hur många starter pumpen gjort/dygn (medeltal) och vad framledningen är vid DUT?
Utloggad limell
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 22 november 2014, 22:29:12 »
Nej, DUT och antal starter per dygn, kan man läsa av det någonstans?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #5 skrivet: 22 november 2014, 22:47:30 »
Om du bestämt dig för att byta så brukar svaret vara, ta den leverantör som känns bäst - maskinerna är väldigt lika i funktion.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3591
« Svar #6 skrivet: 22 november 2014, 22:52:16 »
DUT= Dimensionerande Ute Temperatur. Beror på var du bor. SMHI vet. Antal starter/dygn kan du kanske läsa av på din maskin?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 16580
« Svar #7 skrivet: 23 november 2014, 08:39:32 »
Ovanligt stor pris skillnad mellan 1226 och 1245 brukar ligga runt 10000 kr i skillnad vilket brukar kunna motiveras av tillbehör som innegivare effektvakt samt lågenergi cp och bättre cop. Vilken effekt lämnar en C7 från 2001 vissa tillverkare har ju ändrat lite på betäckningarna.
gasten
« Svar #8 skrivet: 23 november 2014, 08:57:12 »
1226 skall ochså ha nya lågenergi cp. Innegivare kostar nog 300kr. 1226 verkar vara ok pris.
« Svar #9 skrivet: 23 november 2014, 09:04:35 »
Vart har du hört att 1226 skulle ha lågenergi cp ? Hittar ingen info om det på hemsidan så jag tror inte den har det och hur som helst så har den lite sämre cop. Priset är kanske ok  en 1226 finns att köpa för ca 45000 kr och ca 10000 kr för installation.
gasten
« Svar #10 skrivet: 23 november 2014, 09:33:34 »
Jag kollade en gång till, det är samma pumpkapaciteter/effekter i både 1126/1226/1145/1245.
Betyder inte automatiskt att TS offert innehåller de snålare pumparna, kan ju vara en gammal modell av 1226.
« Svar #11 skrivet: 23 november 2014, 09:46:10 »
Det kan säkert vara samma kapacitet på pumparna i båda modellerna men 1245 drar mindre ström vb pumpen i 1245 har effekt mellan 7-67 watt och regleras genom menyn eller automatiskt av vp så deltat blir optimalt. På en 1226 har vb pumpen en effekt mellan 50-80 watt och där styr man genom menyn auto inställning finns inte. Kb pumpen på de båda modellerna är på 30-87 watt respektive 80-140 watt det sitter samma kompressor i båda modellerna men andra komponenter skiljer så 1245 ger lite högre effekt samt högre cop.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #12 skrivet: 23 november 2014, 09:57:15 »
Man kan kolla rsknumret http://www.rskdatabasen.se/ om man är orolig, det ändras i så fall
gasten
« Svar #13 skrivet: 23 november 2014, 10:02:39 »
Måste vara tryckfel i Nibes Produktdatablad då, några 80-140W hittar man inte där...
Leverantörerna har ochså missförstått:
"Markvärmepump NIBE Fighter 1226-8NY MODELL - NY ENERGISNÅL OCH GODKÄND CIRKULATIONSPUMP - NIBE F1226 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus.
Artikelnummer:6246817"
« Svar #14 skrivet: 23 november 2014, 10:16:43 »
Du får nog titta en gång till i produkt bladet så hittar du effekten på kb pump 80-140. Tror det blev ett byte av cp till en modell man ställer från menyn tror inte 1226 hade det tidigare men verkar inte vara snål modell och eftersom det inte står nått skryt om det på Nibes hemsida så har leverantörerna antagligen missförstått eller så är det en kommande modell som inte är släppt.
