Författare Ämne: Effektförlust om man bygger in eller skärmar av pumpen?  (läst 1643 gånger)
Utloggad IngaB
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 21 november 2014, 16:24:22 »
Jag har en CTC Eco Air 105
För att få slut på en diskussion skulle jag vilja veta om värmepumpen förlorar i effekt om man bygger in den eller skärmar av den? Blir skillnaden stor eller är den försumbar? Är det samma förhållande med en luft/luft pump? IngaB
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1492
SV: Effektförlust om man bygger in eller skärmar av pumpen?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2014, 17:08:17 »
Ja, om man skärmar av så att uteluften inte har fritt tillträde utan det så att säga är samma luft som går runt utomhusdelen flera gånger, så kommer det att märkas på att man får ut lägre effekt ur värmepumpen.
Det kan räcka med att den t ex står i ett innerhörn under en balkong för att det ska bli en tydlig försämring.
Samma sak gäller också för luft/luft-värmepumpar, många av dem är ännu känsligare än en EcoAir pga mindre förångare och klenare fläkt i förhållande till värmepumpens effekt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #2 skrivet: 21 november 2014, 17:13:42 »
Och om du bygger in den, så att den står i en egen liten koja liksom, så kommer den helt enkelt inte att fungera längre!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1271
« Svar #3 skrivet: 21 november 2014, 19:32:59 »
Vad är syftet med att bygga in pumpen?
Precis som ovanstående talare skriver så är det inte alls bra.
Täppa till baksida eller framsida gör det samma , det påverkar negativt.
Är det för ljudreducering så får man bygga själv men baksida och utblås fram måste vara öppna så att luften oförhindrat kan blåsas genom pumpen.
När det gäller CTC så brukar de både ge kompressorljud som kan reduceras men även en hel del fläktljud vilket man inte kan göra mycket åt utan att försämra effekten samt förmodligen även livslängden eftersom den får arbeta under mindre gynnsamma förhållanden.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad IngaB
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 26 november 2014, 16:46:15 »
Tack för snabba svar. Nu är jag stärkt i tron att värmepumpen skall stå med fri lufttillförsel även om den kan anses bli ett störande inslag i en vacker villaträdgård.
IngaB
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 26 november 2014, 21:33:47 »
Du kan göra en del för att dölja pumpen om man inte anser att den är fin i trädgården eller vill reducera ljudet.
Men man skall vara försiktig.
Har själv byggt in min pump för ljudreducering.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52351.0
I år började jag så smått att plantera lite växter framför för att dölja det hela, tänkte sätta krukor på platser som behöver vara lätttillgängliga vid service och reperationer.
Kan även ha hängande krukor.
Har haft inbyggnaden i 1 1/2 år och förbrukningen har inte gått upp, snarare har det fungerat bra mot sydvästvinden med regn och snö som tidigare drog rakt in i förångaren och frös på ordentligt.
Skyddet hjälper från ett par plusgrader och nedåt då förångningstemperaturen normalt ligger under frysgränsen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #6 skrivet: 26 november 2014, 21:46:00 »
Ett sätt att få utedelen att försvinna lite är att "måla in" den så att den smälter in mot fasaden.
