Författare Ämne: vore inte konstant flöde mot raddarna bättre än auto för mig?  (läst 1462 gånger)
Utloggad rallykalle2
  • Antal inlägg: 27
Med nya firmwaren så har jag låtit den köra sitt autoläge.
Men det är himla kallt på badrummet som värms av golvvärme.
Funderar på om det inte vore bättre med konstant flöde så hinner ju rumstemperaturen värma radiatorerna och i sin tur värma golvvärmen?
Menar inte drastiska temperaturer men det borde väl hålla golvvärmen lite varmare än om flödet stannar hela tiden?
  • Antal inlägg: 16392
SV: vore inte konstant flöde mot raddarna bättre än auto för mig?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2014, 18:58:16 »
Cirkulationen ska inte stoppa i auto läge men vilken hastighet har du ställt in ?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 436
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 20 november 2014, 21:05:48 »
Är golvvärmen direktkopplad på returen utan egen shunt?
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 20 november 2014, 21:08:58 »
Fabriksåterställde sen nya firmwaren, var ute och kollade nu och den surrade faktiskt 30% så då ska det ju vara frid och fröjd.
Får gasapå flödet i golvslingan bara :)
Slingan är kopplad mot ena radiatorstammen, först flödesventil på slingans retur, sen ett koppel ihop med en pusch.
(slingan matas av stigar-stammen och går ut i returstammen)
Har valt full flöde på pushen och stryper in slingan med flödesventilen istället.
Funderar på om man skulle gjort en egen stam åt slingan men har inte tänkt färdigt än.
När jag justerade in allt så hade jag inga innerdörrar i huset, nu när dörren väl är på plats så är badrummet mer kallt än innan med tanke på frånluftsventilationen.
« Senast ändrad: 20 november 2014, 21:16:39 av rallykalle2 »
  • Antal inlägg: 5572
« Svar #4 skrivet: 20 november 2014, 23:24:10 »
Drar inte frånluften i badrummet IN uppvärmd luft från övriga huset?
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 20 november 2014, 23:52:02 »
Jo, och jag har sågat dörren generöst så det ska allt komma in rätt mängd luft.
Jag satte en temperaturmätare med utegivaren inne i badrummet och justnu är det 21, i hallen och 18,9 i badrummet.
Kan ju även vara att systemet är väldigt långsamt då det trotsallt nyligen börjat bli kallare ute.
Men så ologiskt bör det väl inte vara att övrig värme värmde rummet lite extra innan utan dörren, jag ströp slingan generöst för få samma diff som radiatorerna. Tror att om jag ökar flödet lite i slingan så blir det nog bra. Iaf sen när det blir kallar ute.  Går och väntar på att +-0 ska komma innan jag börjar ratta förmycket på saker och ting.  :)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #6 skrivet: 22 november 2014, 10:52:17 »
Du har väl inte vbpumpen i intermittent läge?
