Författare Ämne: bergvärme är det nån som kan tipsa vilken effekt på pumpen  (läst 10177 gånger)
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
Hej den eviga frågan vilken effekt på pumpen?
Bor i en villa som är 1 och 1/2 plan med källare byggt 1930 med tre glas gamla element, finns nåt nytt med.   Enligt papper 97+47 kvm. Har mätt upp, får uppvärmd yta till 120-130kvm. Källaren  är ej med. vill ha värme där med, typ fläktkonverter. Garage på 60kvm vill jag värma i framtiden.
Har tagit två offerter
Den ena på 97800kr   med 120m  nibes f1245-6kw . Han tycker 6kw räcker.
Den andra för 136000 med 200m nibes f1255 4-16kw. Han räknade ut typ 9kw skulle jag ha.
bägge priserna är efter rot.
Vilken väljer man?
Eller nån som har fixat bergvärme i västerås /hallstahammar som kan rekommendera en seriös firma?
mvh micke
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
SV: bergvärme är det nån som kan tipsa vilken effekt på pumpen
« Svar #1 skrivet: 19 november 2014, 21:09:02 »
Alltså du ska ha uppvärmt 97+47 till 21 °C plus källare ? 97m2 ? Till typ 15 °C + garage 60m2 till typ 15 °C stämmer detta? Isf kan inte 6 kw räcka
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 19 november 2014, 21:22:12 »
ja inte hela källaren, tvättstuga relax rum ca 30-40kvm, runt 12-15 grader. Garaget blir underhållsvärme runt 10-15 grader, när man har isolerat det. Boyta runt 120-130kvm 21 grader.  Då kanske 1255 blir bra då
  • Antal inlägg: 7216
« Svar #3 skrivet: 19 november 2014, 21:51:51 »
Baserat på min erfarenhet tycker jag förslaget med en pump på 6 kW verkar lite snålt även om enbart boytan skulle värmas. Med källare och garage är det inte att tänka på.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 19 november 2014, 22:00:12 »
Då kanske 1245 8Kw räcker och billigare än 1255.  Känns som det är lättare att få hjälp med 1245, om man behöver hjälp.
  • Antal inlägg: 2683
« Svar #5 skrivet: 19 november 2014, 22:36:11 »
Eller så kanske du ska ta 1255:an eftersom du har mycket om å men i dina beräkningar.
Man vill inte ha 15 °C i ett relaxrum, varför bygga något som man sen ska frysa ihjäl i dontknow
En tvättstuga med 12 °C :'(
Vet man inte får man vara på den säkra sidan och ta en större modell. tummenupp
Ta in en offert från Daikin också ;)
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 19 november 2014, 22:57:15 »
Har ju bastu i källaren så ska inte vara för varmt. Men visst tvättstugan kan ju vara lite varmare.
Vilken Dalkin är det som gäller ?
Inloggad SW
  • Antal inlägg: 870
« Svar #7 skrivet: 20 november 2014, 09:24:21 »
Det är nog DAIKIN Inverter  2,5 - 13 kw
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 249
« Svar #8 skrivet: 20 november 2014, 09:36:58 »
Tjenare,
Är det värt att satsa på en nyivestering med att hålla en källare halvkall när man ändå beredd att ta en större kostnad?
Vintertid har vi pendlat mellan 16-18 grader i vår källare på 98kvm, efter installation av en Nibe 1255 så håller vi källaren på 21 härliga grader. :)
Sambon uppskattar värmen i tvättstugan och det som ska bli vår nya relax i gamla pannrummet, en av grabbarna bor i gillestugan och så ska vi ordna ett nytt tvrum nere.
Är grymt nöjd med vår bergvärmeinstallation, det har egentligen inte med märket på pumpen att göra det hade säkert blivit lika gott även med andra alternativ, vi hade en gammal oljepanna som vi fick styra manuellt till skillnad från nu när allt är automatiskt. Men självklart så spelar installatörens insats sin roll på totalupplevelsen, det är ändå en ganska stor pott pengar som byter ägare och det vill man ju få valuta för.
Att jag snöade in på NIBE handlade mer om och att jag tyckte om enkelheten att styra anläggningen, Pool koppling samt att få pumpen uppkopplad online för monitorering.
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: 20 november 2014, 12:07:47 »
Du Peter vad gav ni för eran bergvärme ?
Just nu har vi typ några plus i källaren men vore fint att kunna ha 21 grader om det inte kostar allt för mycket att värma upp.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« Svar #10 skrivet: 20 november 2014, 12:30:29 »
När du har frågat efter offerterna måste de ha missförståt dig och trott att det är bara 97 + 47 som skall värmas (ena 6 kw andra 9kw). Offert nummer två har efftekt så det borde räcka, men borrhålet kunde vara lite djupare.
Daikin har som sagt också en inverterpump. Det finns också andra lösningar än inverter, typ Nibe eller Thermia 12 eller 16 kw+ tank.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 20 november 2014, 13:17:37 »
Hur mycket djupare skulle han behöva borra då räcker inte 200m ?
Tråkigt att det inte går att lita på folk, jo jag sa att jag ville värma garage å källare. Först sa han 8kw men räknade ut att 6kw borde räcka.
Får ta in flera offrer.
Fins det nån riktlinje hur djupt man ska borra?
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 249
« Svar #12 skrivet: 20 november 2014, 14:20:07 »
För min del så landade en 1255 inkl 300l expansionstank för radiatorerna och 200m borrning på ca 160 000kr.
Sedan hade jag ytterligare rörarbete, pool 40 styrning, installation av ny radiator i gamla pannrummet och byte av samtliga termostater och ventiler på ytterligare 40 000kr.
Kanske låter dyrt i vissas ögon och de som räknar på när investeringen bär sig rent ekonomiskt. Jag fann dock stor osäkerhet i hur mycket elspets som övriga alternativ skulle kräva, fick förslag på både 6kW, 8kW, 10kW och 12kW. 10kW och 12kW känns lite för vassa sommartid för vår villa på 196kvm totalt. Vi skulle med en 10kw och extra volymtank för radiatorerna och något kortare borra ändå landa i häradet kring 160 000kr.
Tittar vi på mina tre energikalkyler så skulle 1255 dra mindre energi än med 10kW i teorin. Nu återstår det bara att se hur det blev i praktiken.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54960.msg569318#msg569318
Mvh,
Peter
« Senast ändrad: 20 november 2014, 14:25:16 av PH73 »
« Svar #13 skrivet: 20 november 2014, 15:19:57 »
200 meter borrhål bör räcka, pumpen kommer aldrig att gå med full effekt. Är 180 meter aktivt hål ska pumpen kunna leverera 10 kW värme utan att ingående köldbärartemperatur går nämnvärt under noll grader om berget är normalt.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« Svar #14 skrivet: 20 november 2014, 15:21:05 »
Om du i framtiden kommer att värma alla m2 är nog 200meter snålt. Borra så djupt det går att göra ett hål (lite olika beroende på firma (250m)) skulle du tex vilja ha 300m blir det två hål och då blir det dyrare. Det är en massa kwh som skall tas ur berget så snåla inte.  Det finns sätt att räkna ut hur långt hålet skall vara, men någon annan får bidra med det.
Vad har din förbrukning varit hittills?
(Roland postade under tiden jag skrev. Om han anser att 200m är ok så tror jag oxå på det) Men det är aldrig fel att köpa några extra meter
« Senast ändrad: 20 november 2014, 15:23:56 av Tumpi »
