Författare Ämne: Framledningstemperatur - olika fabrikat  (läst 739 gånger)
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 18 november 2014, 14:03:00 »
Har sett att olika fabrikat anger olika framledningstemperaturer gällande sina bergvärmepumpar.
Spelar detta någon roll för uppvärmingen i sig? Vinner man något med högre framledningstemperatur och i så fall vad, eller är det tvärtom?
Bl a läst på Wiessmans infoblad att de har framledningstemp 60 grader. Nibe 70 grader.
  • Antal inlägg: 5777
SV: Framledningstemperatur - olika fabrikat
« Svar #1 skrivet: 18 november 2014, 14:08:52 »
Ju lägre framledningstemperatur du kan dess billigare värme. Men har man ett system för högtemperatur och ska byta uppvärmningskälla från tex olja och till VP kan det vara en fördel om pumpen klarar av att ge högre temperatur så att man inte behöver spetsa lika mycket med elpatron för att nå den höga temperaturen som g:a högtememperaturelement behöver.
  • Antal inlägg: 16869
« Svar #2 skrivet: 18 november 2014, 21:20:47 »
Sen är det lite fusk siffror tex Nibe klarar 65 grader med kompressorn 70 grader med hjälp av elpatron men returen får inte överstiga 58 grader.
