Författare Ämne: daikin bergvärmepump installerad  (läst 1284 gånger)
Utloggad jespbjor
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 november 2014, 16:06:19 »
hej min första post, har haft mycket hjälp av detta forum
blev en daikin pump som ersättare för min defekta vedpanna
bifogar en bild på nya "pannan"
  • Antal inlägg: 3427
SV: daikin bergvärmepump installerad
« Svar #1 skrivet: 16 november 2014, 17:54:00 »
Snygg rördragning o isolering!
Jag ser att du har köldbärarrören i taket. Hur har du avluftning ordnad på dem?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad jespbjor
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 november 2014, 18:36:15 »
jodå luftningar sitter vid taket, rakt ovanför dunken på fotot
fick till lutning från högpunkt ända ut till borrhål.
borrade 200 meter djupt, tyvärr långt till berg så det blev 27 meter foderrör
  • Antal inlägg: 15977
« Svar #3 skrivet: 16 november 2014, 19:22:23 »
Ser snyggt ut  tummenupp
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #4 skrivet: 19 november 2014, 08:56:40 »
Nice installation där!
27m till berg, 10m kortare än hos mig då!  :( Nåja nu är det gjort och verkar funka bra.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
