Författare Ämne: Värdering av luft/vattensystem  (läst 1273 gånger)
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 15 november 2014, 18:24:57 »
Ska sälja detta system då vi nu snart byter till bergvärme.
Vad kan man tänkas lägga ut detta system för på t.ex blocket?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Värdering av luft/vattensystem
« Svar #1 skrivet: 15 november 2014, 19:21:54 »
Finns redan en Sanyo Co2 på blocket för 5000:-
Och du skall nog vara glad om du får det och slipper köra den till återvinningen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 03 december 2014, 20:04:42 »
Som svar på min egen tråd så fick jag 9500:- som jag hade som begärt pris på blocket.
Tog ca 24 timmar så var det sålt.
NilsNils
« Svar #3 skrivet: 09 december 2014, 16:01:03 »
Bra för dig! Ingen skugga på dig, alla ska informera sig själva.
Vilken tur för köparen att han fick tag på en sådan excellent superpump , hoppas att han inte ska värma mer än en friggebod av gamla modellen med den  ;)
