Författare Ämne: Funderingar med inomhusgivare, cp och fläktkonvektor  (läst 700 gånger)
Utloggad Tommy76
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 november 2014, 18:06:06 »
Idag flyttades huvudenheten upp i hallen, ställd som inomhusgivare.
Pumpen är nu igång på borrhålet, 100liters knäpptank är installerad samt en fläktkonvektor i källaren.
Dels så visade enheten fel inomhustemparatur, detta har jag hittat en justering för under A.3.2.2 Rumstemperatur offset.
Denna satte jag på -2,5 grader och verkar nu stämma, är det rätt ställe att justera detta på ?
Efter att enheten flyttades upp så ändrades A.2.1.7 till värdet RT-kontroll. Då märkte jag att flödet stod på --.
Jag har fläktkonvektor i källaren, och rimligt så borde det alltid finnas ett flöde oavsett vad det är, så länge det inte är helt av, det är ju trots allt en variabel CP.
Kollar man under menyn A.2.1.9 Pumpdrift så stod den på läge 2. Begäran-Användning av rumstemostat skapar termoläge på/av.
Jag ändrade då till värde 0. Kontinuerlig pumpdrift oavsett termoläge på/av.
Just nu har jag rätt temperatur uppe i hallen, dock så hjälper inget av ovan, pumpen är helt av, står av under ställdon, och flödet är noll. Detta innebär att samtliga element är väldigt kalla och konvektorn i källaren blåser bara kallluft iomed den inte har någon cirkulation.
Vad gör jag för fel?
Tar tacksamt emot alla tips.
Mvh /Tommy
Utloggad Tommy76
  • Antal inlägg: 5
SV: Funderingar med inomhusgivare, cp och fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 15 november 2014, 10:14:58 »
Har den ståendes på komfort och ställd temp, den verkar slå över till schemalagt per automatik efter ett tag, hr inga lagda scheman på den.....
Manualen är inte direkt tydlig i avseendet.
