Författare Ämne: CTC 1100 Miljö  (läst 2433 gånger)
MattiasG
CTC 1100 Miljö
« skrivet: 14 november 2014, 11:35:49 »
Jag har en CTC 1100 Miljö El/olje panna som inte längre ger varmvatten. (körs helt på el, inte olja)
Den fungerade fint fram till för ett par dagar sen då jag märkte att den började läcka ur avstängsningsventilen. Detta i sig påverkade inte varmvatten utan gjorde endast att jag inte fick ut vatten till Elementen. Jag hade fortfarande varmvatten även om jag inte hade värme i elementen. Sen fick jag hjälp att byta avstängningsventilen vilket gör att nu har jag värme i elementen, men nu funkar istället inte varmvattnet.
Min gissning är att nått pajjade när avstängsningsventilen byttes. Är det någon som har en kvalificerad gissning på vad och hur jag kan kontrollera detta? Jag har testat att ha ventilen båda öppen, stängd och halvöppen.
Jag har lagt upp ett par bilder på pannan.
https://onedrive.live.com/redir?resid=871A441B109E1280!121&authkey=!ADPlBtU1k62jmPY&ithint=folder%2cjpg
Vad jag kan se så finns de en knapp för varmvatten, men oavsett om den är på eller av så får jag inte displayen att visa att Varmvatten är igång, kan de va en säkring, glapp i nån sladd eller likande?
Jag har testat de flesta inställningar jag kan komma på så jag tror inte att det är något jag kan ställa in för att få igång det.
Jag vet att pannan har ett par år på nacken men jag är av åsikten att om de går att laga så ska man göra det. Om de skulle visa sig att detta inte går så funderar jag på att sätta in en ny varmvatten beredare, alternativt att jag åker på att köpa en helt ny panna. Är det någon som har en uppfattning av hur länge en elpanna ska hålla eller nån allmän rekommendation för om jag ska passa på att byta pannan?
Jag kan tillägga att det är ett kedjehus på ca 100kvm och har ca 18000kvh per år, jag har även en luftvärmepump som egentligen är den som värmer huset förutom de allra kallaste vintermånaderna. Jag har uteslutit både luft/vatten och bergvärme då jag inte kan se att de skulle löna sig inom en rimlig period på närmsta 20åren då besparingen är för liten.
\Mattias
« Senast ändrad: 14 november 2014, 15:39:30 av Rickard »
  • Antal inlägg: 26483
SV: CTC 1100 Miljö
« Svar #1 skrivet: 14 november 2014, 15:40:32 »
Inte omöjligt att elpatron löst ut om det blivit stillestående vatten eller helt tomt på vatten samtidigt som spänningen till pannan var på.
Har du provat trycka in knappen längst upp till höger, "Automatsäkring"?
MattiasG
SV: CTC 1100 Miljö
« Svar #2 skrivet: 14 november 2014, 16:42:16 »
Yes, jag har testat de, den är på, om jag tycker på den så slår den istället av hela pannan.
Elpannan värmer vattnet i elementen, och låter jag de stå över natten så får jag ca 30 sekunders varmvatten, men efter de så spolar de kallt. Fler ideer? Finns de någon del som skulle kunna gå sönder som gör att varmvatten inte lirar?
Det sitter nån box under de ventilerna som syns på bilden och i den går det in en sladd, över boxen så är en påse dragen. Jag antar att det är för att skydda mot vatten, funderar på om det kan ha kommit in vatten ändå och att denna box vad den nu gör har gått sönder. Nån som vet hur det hänger ihop?
\Mattias
  • Antal inlägg: 20680
SV: CTC 1100 Miljö
« Svar #3 skrivet: 14 november 2014, 18:11:14 »
Det är ju samma elpatroner som värmer varmvatten och vattnet till radiatorerna.
Troligen är vattnet i pannan tillräckligt varmt för att huset ska hålla värmen men inte för att den lilla usla plattvärmeväxlaren ska orka värma varmvattnet.
Jag skulle tro att pannan inte värmer med full effekt utan bara lite fjösigt, enligt elritningen så är elpatronerna deltakopplade så det räcker med att en fas fattas så tappar den minst halva uteffekten.
Kolla säkringarna till pannan så att alla 3 säkringar är hela?
Annars har troligen en eller flera av elpatronerna gett upp.  Sc:,h
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
SV: CTC 1100 Miljö
« Svar #4 skrivet: 17 november 2014, 14:30:25 »
På min 1100 hade jag en cirkulationspump som pumpar det varma pannvattnet genom plattvärmeväxlaren. Den startar när man spolar vv mha en flödesvakt på vv röret. Flödesvakten är den vita "klumpen" som sitter på röret som syns på bilden där man ser plattvärmeväxlaren. Går inte den får man bara det varma vattnet som stod i värmeväxlaren. Kolla om du har en sådan pump och om den startar då du spolar vv.
SV: CTC 1100 Miljö
« Svar #5 skrivet: 17 november 2014, 15:24:03 »
OK, pannan är alltså utrustad med tappvattenautomat, det skulle ju förklara det hela.
Andreasgrönis
SV: CTC 1100 Miljö
« Svar #6 skrivet: 27 november 2014, 15:00:28 »
Låter som att någon ventil är avstängd.
Bäst är att du ringer din lillebror och lyssna på vad han har att säga.
