Författare Ämne: Pumpens elförbrukning?  (läst 2517 gånger)
Merrimack
« skrivet: 12 november 2014, 16:40:05 »
Hejsan,
Jag har hittat i menyn att man kan se producerad energi, men det säger ju ganska lite om man inte kan se hur mycket energi som gått åt samtidigt? Finns det något avancerat läge där man kan se detta eller hur tar man reda på ungefär vilket COP-värde man ligger på.
Hur mycket el är det rimligt att en pump förbrukade förra månaden (oktober) i Stockholm? Den kör efter kurva.
Tack på förhand!
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1286
  • 62.77405 21.18189
SV: Pumpens elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2014, 18:05:34 »
Jag låg på en 120kwh. Men det är ju egentligen omöjligt att svara på vad din pump drog. Montera en elmätare före pumpen. Eller släck hela huset och gå och räkna impulser på elmätaren då pumpen går.
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Merrimack
« Svar #2 skrivet: 12 november 2014, 19:08:21 »
Tack! Jag tycker att min elförbrukning är för hög och förstår om att det inte går att säga exakt men på ett ungefär. Huset är 150kvm och jag har golvvärme. Gjorde av med 1286kw totalt under oktober och vi har inte speciellt mycket elgrejer som står och går. Pumpen säger att den producerat 987kw (inkl vv) i okt. När jag loggar in hos elleverantören och tittar på förbrukning per timme så tycker jag att den är mer eller mindre konstant över dygnet, dvs, mellan 1,5 och 2 kw.
Har du tips på en bra elmätare till pumpen?
  • Antal inlägg: 3506
« Svar #3 skrivet: 12 november 2014, 19:21:35 »
Mellan tumme och pekfinger o lite till så gör du av med hushållsel 3-500kWh/mån. Resten drog värmepumpen för att göra värme och varmvatten. men om VP producerade 987kWh (är det inkl varmvatten?) så drog den typ 300kWh vilket skulle betyda att du gjorde av med 987 på hushållsel. Inte omöjligt men mycket i min värld.
Elmätare kan du köpa av Rickard på forumet. http://www.energibutiken.se
« Senast ändrad: 12 november 2014, 19:56:31 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Merrimack
« Svar #4 skrivet: 12 november 2014, 19:50:06 »
Japp, det är inkl varmvatten. Om pumpen drog ca 300kw så blir det ju nästa 1000kw på hushållsel. Jag får testa att stänga av allt utom pumpen i natt och se vad det ger för siffror. Känns som att en sådan elmätare (för 3-fas) monterar jag inte in själv utan man måste ha hit en elektriker?
Tack för snabba svar!
« Svar #5 skrivet: 12 november 2014, 20:03:38 »
Japp, bara behörig elektriker för sånt jobb. Men finns det verkligen inte en intern mätare i värmepumpen?
Trodde det bara var min gamla Nibe från 2008 som saknade den möjligheten, andra rapporterar ju värme o varmvattenel separerade?
Daikin_ borde veta.
2014 9,05 MWh
Merrimack
« Svar #6 skrivet: 12 november 2014, 20:16:04 »
Jo, producerad energi är uppdelad i vvb och värme. Värme = 794kw och vvb = 193kw.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 12 november 2014, 20:41:31 »
Är det en inverter?
Nattetid ligger jag på ca 200w i timmen, men det är ju från hushåll till hushåll. Totalt hela oktober var 396kwh
Men med golvvärme borde du nu enbart tillföra 1/3 eller som sagt runt 350kwh el på pumpen.
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 14 november 2014, 11:31:10 »
Jag har för mig att man har möjlighet att läsa av IR-/S0-utgången på en elmätare via styrsystemet så att man ser exakt hur mycket den har förbrukat.
Vad är det för VP och årsmodell?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1007
« Svar #9 skrivet: 14 november 2014, 15:46:48 »
Hej Merrimack,
Din maskin kan visa producerad energi men vår erfarenhet är att det slarvas lite bland installatörerna och de kör inte handkörningen på cirkulationspumpen (då kalibreras givarna)
Svårt att säga hur din förbrukning ser ut då jag inte vet förhållandet mellan HH el och värme/vatten.
Mitt hus är på 230 m2 och jag förbrukade 1325 kWh i Oktober med golvvärme.
Dock så kan jag säga at min HH el är mycket högre än normalt.
Min maskin kopplade jag in i mitten av Januari, innan dess så hade jag en Nibe 1215-7.
Hur mycket förbrukade du förra året ?
Vad har du för vald temp på VV ?
Häls
Daikin
« Svar #10 skrivet: 14 november 2014, 17:00:34 »
Sätt in en elmätare härifrån så får du veta exakt hur mycket den drar:
http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #11 skrivet: 23 november 2014, 20:27:08 »
Lite mer statistik för oktober från en Daikn Bergvärme (Göteborg).
Förbrukad energi under oktober: 310kWh
Producerad energi under oktober (enligt daikin): 220 kWh (VVB), 979 kWh (värme) = 1199kWh (COP = 3,87)
Under oktober var vår HH-el 480 kWh (två vuxna och två små barn). Kan tänka mig att HH-elen kommer gå upp i takt med att barnen blir äldre (fler datorer igång, fler mobiler att ladda, tänt i huset långt senare på kvällarna, mer mat som lagas, kylskåp som öppnas och stängs oftare, fler tvättmaskiner som får köras, fler diskmaskiner som får köras...).
Så svårt att avgöra om 1000kWh är rimlig förbrukning för HH-el eller ej utan att veta mer (bäst är ju alltid att mäta för att hitta de saker som förbrukar mest).
Jag använder en elmätare från energibutiken som länkats ovan för att hålla koll på förbrukningen av min daikin bergvärmepump.
Jonas Henriksson
« Svar #12 skrivet: 25 november 2014, 12:43:07 »
Siffror ifrån Roslagen (50km Norr om Stockholm.
Tvåplanshus: 180 kvm med golvvärme på nedre plan och radiatorer uppe.
Två vuxna och 3 barn.
Producerad energi Oktober 1253 kWh, 1124 kWh värme, 129 kWh VV.
Elförbrukning totalt Oktober 871 kWh.
Verkar ligga i paritet med andra här.
