Författare Ämne: Nattsänkning vs värmepump  (läst 1477 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 14 augusti 2004, 15:21:10 »
som ni kanske håller med om så sover man bättre med nattsänkning men hur ligger det till med nattsänkning om man kör VP som uppvärmning? När den ordinarie innetemp slår till på morgonkvisten så kommer ju det att orsaka en kraftig höjning av stigartempen till radiatorerna. Är det mera ekonomiskt att ha samma jämna temp dygnet om eller hur är det egentligen  ??? ???
Tack för ett mkt inressant forum!! :)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
admin
Re:Nattsänkning vs värmepump
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2004, 18:55:02 »
Varsågod!  ;D
Självklart spar du på att sänka tempen nattetid, dock så blir besparingen bara 1/3 av den besparing som du går om du kör med olja eller "direktverkande" el.
Den temperatursänkning som görs skall på morgonkröken återtas, detta gör att du får en ganska lång driftperiod på värmepumpen - med lite lägre inkommande KB-remp som följd. Detta gör att din vermepump inte är riktigt lika effektiv som om den fick starta och gå under kortare perioder hela natten.
Jag gör ändå den bedömningen att det bör ge en viss besparing.
Enda gången det kan bli förlust är vid sådan utetemp att värmepumpen bara precis kan hålla jämna steg med effektbehovet, säg att du har 18 grader varmt i huset under natten och 21 grader på dagen, tänk dig nu till att temphöjning skall ske på morgonen men värmepumpen har fullt sjå med att hålla tempen på 18 grader, då lommer du att få extra mycket eltillskott beroende på nattsänkningen. Å andra sidan har du ju sparat tillskottsel under natten, så det blir nog en bra affär ändå.
Överhuvudtaget kommer du att riskera mer tillskottsel om du inte ökar värdet för tillskott till. Om du bara höjer detta så att tillskottet inte går till så fort så kan du dock räkna med en besparing.
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2004, 11:20:56 »
Vid kyla är det ekonomiskt att få ut 24 timmap från vp.
Har man nattsänkning och därmed stopptid på natten på vp för att på morronen få flera timmars tillskottstid då blir det en rejäl förlust!!!
En normalt dimensionerad vp klarar inte själv att höja temperaturen på morronen ens vid ganska normala utetemperaturer.
Du har säkert möjlighet att istället strypa flödet på radiatorn i sovrummet o därmed kan du ha en lägre temp där hela tiden.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2004, 11:55:42 »
Jag tillhör typen som vill ha kallt/svalt när jag går och lägger mig, men ganska varmt när jag vaknar!
I.o.m att detta bara gällde ett rum så skaffade jag en termostat med inbyggd timer och motor (Danfoss) ,sen så programerade jag +3 grader mellan kl 03.00-07.00, det fungerar perfekt, jag kan se på min dataloggning när termostaten öppnar kl 03.00 men så här långt har VP kunnat hantera detta utan tillskott. Kan vara ett alternativ kanske även för er?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
