Författare Ämne: Problem med bergvärmepump/cirkulations pump  (läst 1254 gånger)
Utloggad Henric81
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 11 november 2014, 12:03:12 »
Jag har problem med att alla element inte får upp värmen, för ca 1år sen hade jag ute en tekniker som kollade på skåpet då det stannade och jag fick en del felkoder.
Problemet var då att cirkulationspumpen stannat men den startade då genom att han tog bort ett lock och skruvade igång den...
Om jag läger handen på pumpen så är den nu så varm att det inte går att hålla där mer än 1-2sec...
Vad tror ni har pumpen gått sönder/låst sig? om jag skulle byta pump vad skulle ni rekommendera då?
bild på den som sitter nu, det är här på etiketten om man lägger handen som den är riktigt varm...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3298
    • etanol.nu
SV: Problem med bergvärmepump/cirkulations pump
« Svar #1 skrivet: 11 november 2014, 12:58:31 »
Blir den så varm har den fastnat igen.
Lossa på mässinglocket i mitten och använd en vanlig skruvmejsel för att dra loss den. Vanligt problem efter sommarens stillestånd.
Ev kan det också vara luft i pumpen som ger dåligt flöde och därmed kylning av den, det kommer ut när du lossar på locket.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Henric81
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 13 november 2014, 10:43:50 »
Provade att släppa på locket, det kom lite vatten bara men när jag satte in skruvmejseln och drog runt på axeln så känns det som om den kanske har stannat, jag kan ta tag med skruvmejseln hela tiden. Efter att jag drog runt den så står det som en stråle rakt ut med vatten.
Dock har jag nu värme på alla element, efter en del meckande med termostater där pinnen hade kärvat fast.
Pumpen blir fortfarande riktigt varm, kan det va så att kompressorn trycker upp vatten till alla element och pumpen står still?
Mvh
  • Antal inlägg: 21255
« Svar #3 skrivet: 13 november 2014, 17:18:02 »
Pumpen blir lika varm som vattnet den pumpar runt.
Det borde sitta en till cirkpump inuti värmepumpen (den på bilden ser ut att sitta utanför?).
Kompressorn kan inte pumpa nått vatten.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 14 november 2014, 10:36:52 »
Pumpaxeln måste naturligtvis snurra hela tiden som pumpen har ström. Annars går den för trögt.
