Författare Ämne: Tid från stopp till start av kompressor  (läst 6605 gånger)
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 203
« skrivet: 10 november 2014, 23:36:41 »
Har en Diplomat 8 som fått hemmasnickrat styrsystem.
Funderar på tiden mellan kompressorstopp och återstart. Har lagt en förregling i programmet som blockerar kompressorstart i 15 minuter efter stopp, är det ok? Hur lång fördröjning har de original?
Vill inte ha något onödigt slitage.
///Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
  • Antal inlägg: 3630
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #1 skrivet: 11 november 2014, 00:08:41 »
Jag har inte Diplomat utan Nibe. 20 min fördröjning gäller i den.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 366
  • Barmark är fult!
« Svar #2 skrivet: 11 november 2014, 02:32:22 »
På IVT (äldre) så har jag för mig att det är 15 minuters fördröjning.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 11 november 2014, 06:03:56 »
Minimum startintervall 20 min | har jag på min = standardvärde.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 203
« Svar #4 skrivet: 11 november 2014, 07:07:20 »
Tack,
Justerar till 20 min för att vara på säkra sidan!
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 203
« Svar #5 skrivet: 14 november 2014, 08:21:22 »
En följdfråga om legionellakörning....
Körs beredaren upp till 65 °C och hålls där i 60 minuter?
(Antar att den hålls med hjälp av till och frånslag av elpatron)
/Fredrik
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #6 skrivet: 14 november 2014, 08:26:32 »
Jag TROR att vattnet värms med hjälp av kompressorn tills den bryter på driftspressostaten, sedan går elpatron in och kör vidare upp till 65 grader (om kompressorn inte klarar det själv).
Huruvida den hålls där i en timma eller ej kan jag inte svara på, min gamla nibe höjer bara tempen och sedan dalar den sakta nedåt.
Om tempen skall "hållas" där i 1 timma så innebär det i princip att huset inte kan få värme på en hel timme, så det har jag lite svårt att tro på, men kanske...
Annars skulle man ju kunna låta elpatron försöka hålla den där om det inte finns värmebehov i huset.
Alltså, under legionellatiden så är värme fortfarande prioriterat, men om värme inte krävs, så kan du låta elpatron toppa upp till 65 grader i 1 timme.
« Senast ändrad: 14 november 2014, 08:28:03 av Rickard »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
« Svar #7 skrivet: 14 november 2014, 08:52:08 »
Brukar inte startfördröjningen vara minsta tid mellan starter, inte mellan kompressorstopp och kompressorstart?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 14 november 2014, 08:54:22 »
Min kör upp bottentempgivaren till 61C sedan stannar den direkt. Den håller alltså inte tempen alls.
Den verkar dessutom köra >inställdtemp då jag har den ställd på 60C.
Som Rickard skriver så börjar den med att köra kompresson så långt den kan (den kör även igång max elpatron direkt). Vad kompressorn bryter på vet jag inte.
Det som stör mig med Thermias program är att den inte startar legionella om det inte finns ett behov av att göra varmvatten och när behovet finns så kör den oberoende av andra parametrar. Igår ex så fick den för sig att starta en körning trots att integralen var -180 (jag har -120 för start av värme), det resulterade i att tempen i huset sjönk nästan 2C och integralen sjönk till -635 med elpatronstöttning som resultat (faktiskt premiär för 3kW steget).
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #9 skrivet: 14 november 2014, 09:04:10 »
Enligt: http://sv.wikipedia.org/wiki/Legionella så dör legionella bakterierna inom 10 minuter vid 60C så det finns ingen orsak att "hålla" tempen med elpatronen, isoleringen håller den åt oss :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1537
« Svar #10 skrivet: 14 november 2014, 09:05:17 »
Nej, det är tiden från stopp till start. Syftet med fördröjningen är ju att vänta så länge att tryckskillnaderna i kylmediekretsen har jämnats ut, så att inte kompressorn måste försöka starta mot tryck. En bergvärmepump med trefasmotor för kompressorn har nog egentligen inga större svårigheter att starta mot tryck, men det är värre med enkla luftvärmepumpar, kylskåp mm som har enfasmotor med nästan försumbart startmoment. I luftvärmepumpsfallet skulle dock styrsystemet kunna avlasta trycket genom att toggla fyrvägsventilen några gånger före start.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #11 skrivet: 14 november 2014, 09:07:51 »
60°C verkar vara inställt som standard i nyare, jag har inte ändrat på min och den är också ställd på 60°C.
Möjlighet finns ju fortfarande att höja ytterligare 5°C.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
« Svar #12 skrivet: 14 november 2014, 09:14:19 »
Den startar med kompressorn i 2minuter för att stanna och sedan kör den med el-patron tills toppgivare uppnår 60 °C och det tar ingen timme att köra.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #13 skrivet: 14 november 2014, 09:27:27 »
Min körde en legionella körning igår.
Den började med kompressor för att värma huset.
Strax efter start (ca 8 minuter) så gick den över till varmvattenproduktion med kompressor och 6kW el (toppgivare 51C, botten bör ha varit 40C då det är mitt startvärde).
Kompressorn och elpatronerna gick tillsammans från kl 21:45 till 22:10, då stängdes kompressorn av (toppgivare 56C). Efter det så gick elpatronerna ensam till kl 22:30 och toppgivare 63C.
Tyvärr så loggas inte bottengivaren, men jag vet att varmvattenkörningen startar på 40C och legionella körningen stannar på 61C bottentemp.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #14 skrivet: 14 november 2014, 09:45:25 »
Det som avgör det hela är om du har ett värmeöverskott eller ett värmeunderskott och du har en G3.Annars så efter varmvattenkörning och växlar över till värmekörning så räknar det i 2 minuter för att veta om du har värmeöverskott eller värmeunderskott men den prioeterar varmvatten.Det är bara kolla vad topp.stopp är inställt på men det ska stå 60 °C sedan om det blir 60 eller 63 °C när den bryter är mindre intressant.
