Författare Ämne: hög förbrukning  (läst 3415 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
hög förbrukning
« skrivet: 08 november 2014, 08:34:54 »
Är 1100kwh normalt på en månad enbart värme o vv. Ca 104 boyta 80 biyta tilläggsisolerad vind 55cm gamla fönster 5 personer. Låg på ca 6-8 pall pellets tidigare.
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: hög förbrukning
« Svar #1 skrivet: 08 november 2014, 08:58:26 »
Vad värmer du med?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
SV: hög förbrukning
« Svar #2 skrivet: 08 november 2014, 09:24:34 »
Det beror på hur kallt/varmt det är ute under den månaden som mättes.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
SV: hög förbrukning
« Svar #3 skrivet: 08 november 2014, 09:57:56 »
Ja luft/vatten. Har ju vart ganska varmt i oktober ca 2-5grader
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
SV: hög förbrukning
« Svar #4 skrivet: 08 november 2014, 10:05:42 »
Här finns en temp kurva
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
SV: hög förbrukning
« Svar #5 skrivet: 08 november 2014, 10:07:06 »
Vi gjorde av med ca 1000 kWh på värme och VV under oktober, och det är betydligt mindre än före VPn.
Du måste jämföra med före VP-installationen, inte med andra hus.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1274
SV: hög förbrukning
« Svar #6 skrivet: 08 november 2014, 10:11:32 »
När installerades pumpen?
Hur mycket går elpatronen?
Är förbrukningen enbart mätt på värmepumpen eller hela hushållskonsumtionen?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: hög förbrukning
« Svar #7 skrivet: 08 november 2014, 11:45:36 »
För att veta om 1100kWh är mycket måste vi räkna fram vad medelförbrukningen var tidigare med pellets
6-8 pall pellets
Varje pall ca 800kg = 6400kg = 6,4 ton
Energiinnehållet i 1 ton pellets ca 4000-5000kWh (beror på tillverkare) vi räknar med ca 4800kWh/Ton
4800 * 6,4 = 30720kWh värme
Nu måste vi reducera för den värme som åkt ut genom skorstenen
En gammal panna har en pannverkningsgrad på ca 70% och en ny har ca 80% vi räknar med 80% i verkningsgrad.
30720 * 0,8 = 24576kWh nyttig värme.
Sen värmer vi inte hela året (möjligtvis varmvatten) utan räknar att vi använt dessa 24576kWh under 6månader (182 dagar) vilket ger ca 135kW/dygn
nu kan vi ta våran medelförbrukning/dag med pellet och multiplicera med antal dagar i månaden och se vad vi hade för tidigare förbrukning i oktober.
135kWh * 31 dagar = 4185kWh för oktober
4185kWh med pellets - 1100kWh med värmepump ger nästan en besparing på 3100kWh
skall man räkna pengar så kan man nog dela besparingen med 2 då pellets kostar någonstans runt 50öre kWh
Sen får man inte glömma att man sparar tid på att inte hantera pelletsen.
OBS! denna uträkning tar inte hänsyn till utetemperaturen men kan ge en fingervisning om hur man ligger till.
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 2682
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: hög förbrukning
« Svar #8 skrivet: 08 november 2014, 17:40:15 »
Vilken vp har du?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad Bigfoot
SV: hög förbrukning
« Svar #9 skrivet: 08 november 2014, 17:48:18 »
Mellan 60 och 120 är oavsett en hög förbrukning för ett hus i den storleken och med den isoleringen.
Vilka andra förbrukare finns i huse?
Avfuktare, elradiatorer, tonåringar?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
NilsN
SV: hög förbrukning
« Svar #10 skrivet: 08 november 2014, 18:54:50 »
Jag tycker spontant det låter mycket, vid 2-5 °C ute borde din pump ge bra cop, räknar man med 3 så ger pumpen 3300 kwh att värma huset....Du värmer drygt 100 m2 (gissar till 21C) och biytan på 80 m2 till 18C ?  Såtillvida din biyta inte består av ett tält helt utan isolering  :) så är den mängden energi sett till ytan väldigt stor.
Jag värmer ca 150 m2 och inklusive hushållsel gjorde vi av med under 1000 kwh i oktober. Visserligen 7-12 C i utetemp men ändå..
Vad gäller pelletsuträkningen tidigare i tråden så måste man nog normalfördela (bell-shape) den över värmesäsongen för att bli rättvisande.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
SV: hög förbrukning
« Svar #11 skrivet: 08 november 2014, 21:24:55 »
med 5 personer i hushållet 104 m2 boyta och 80m2 biyta har du en snitt förbrukning på
 654watt per timme för Allt!
värme varmvatten hushållselen för matlagning tvättmaskin torktummlare kyl/frys belysning datorer/tv mm.
Ett förslag är att du monterar en undermätare för el till din värmepump. då får du se vad som är hushållsel
och vad som går åt för att du ska få värme och varmvatten från din värmepump.
Jag tycker nog att dina siffror inte är någon katastrof utan att det ser rätt bra ut
cc
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
SV: hög förbrukning
« Svar #12 skrivet: 08 november 2014, 22:23:57 »
Har separat mätare till pumpen 1100 är vad den gjort av med totalt förbrukning ink hh är ca 2600kwh. Ja pumpen är en kina modell som jag funderar på att slänga ut märke lyfco 240 grunden är även den isolerad med 100 frigg. Värmer alla ytor ink garage till ca 20-21 inga tonåringar 2,4 och 12 år!
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
SV: hög förbrukning
« Svar #13 skrivet: 09 november 2014, 00:19:44 »
Ja då kan det nog vara så där med det resultatet om det är en kina VP.
Många är gjorda för kyla, "förångaren" är kopplad som kondensor,
Det finns flera brister i en del av dom .
finns det flytande reglering i styrlådan? eller kör du fast.
ska du byta finns det en del bra allternativ på marknaden .
dom flesta svenska är  tummenupp
cc
