Författare Ämne: Buller efter byte av cirkulationspump  (läst 891 gånger)
Nina W
« skrivet: 06 november 2014, 17:46:59 »
Hej, vår bergvärmepump från Thermia har några år på nacken (passerad garantitid, och vi har inget serviceavtal). För någon månad sedan fick vi en ny cirkulationspump installerad, efter att bergvärmepumpen hade larmat. Tidigare har vi haft dåligt med värme från radiatorer som är placerade längst ifrån bergvärmepumpen. Om det funkar bättre med värmen nu vet vi ännu inte (den riktigt kalla säsongen har inte börjat ännu). Däremot har bergvärmepumpen börjat låta något alldeles förskräckligt. Inte hela tiden, men ofta, nu och då. Bergvärmepumpen är i ett utrymme (tvättrum) placerat snett under ett sovrum och det går inte längre att sova i det sovrummet pga bullret från pumpen. Bland annat rör det sig om ett vibrerande ljud. Vi har haft en servicetekniker här från företaget som bergvärmepumpen är köpt av, men hans åtgärder har inte lett till förbättring. Han säger att det nog är kompressorn som det är fel på, och att vi nog måste byta den. Det verkar så märkligt bara att det skulle vara kompressorn det är fel på, när bullret uppkom precis i samband med att det kraftfullare cirkulationspumpen installerades? Innan så brummade det lite hemtrevligt, nu låter det så högt att man inte kan vara i tvättrummet, där bergvärmepumpen står, när den drar igång. Vad göra?
Utloggad Dymo450
SV: Buller efter byte av cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 10 november 2014, 16:49:16 »
Vad är det för en modell av Thermia värmepump?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11406
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 11 november 2014, 18:56:00 »
Det skulle kunna vara luft i cirkpumpen. Eller att man har stängt nån ventil i samband med bytet och glömt att öppna den. Eller så är det för klena rör i värmesystemet/nån justering som är för hårt strypt så att den kraftigare pumpen ger en massa flödesmissljud.
Försök att lokalisera exakt vad det är som låter och när.
Att kompressorn skulle vara trasig brukar vara standardsvaret - Om inte kunden ifrågasätter det får dom ju chansen att byta ut den dyraste prylen i hela systemet...
  • Antal inlägg: 3366
« Svar #3 skrivet: 11 november 2014, 20:22:19 »
Precis vad jag upplevde nyligen då jag (inte) Sc:,h stoppade VP för att kolla filtret. CP började väsnas  och anledningen var luft hade kommit in i den! Nu går den så lugnt tyst igen  ^-^
ref. till min tråd om det här:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57138.msg594519#msg594519
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
