Författare Ämne: VB delta ökat, orsak?  (läst 3758 gånger)
  • Antal inlägg: 3431
« skrivet: 06 november 2014, 17:27:58 »
För c.a 1 år sedan rensades mitt filter på VBr ledningen från värmepumpen för första gången på 5år.
Jag hade 8 °C delta både före och efter rensningen, var inte så särskilt smutsigt.
Nu har jag 9 °C delta enligt värden på displayen, är det ett tecken på att filtret är igensatt och bromsar flödet? Eller har CP tröttnat?
« Senast ändrad: 06 november 2014, 17:59:28 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Inloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 919
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: VB delta ökat, orsak?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2014, 17:30:43 »
Prova mät med något annat, tex IR termometer
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #2 skrivet: 06 november 2014, 17:33:38 »
Jovisst kan jag det, men då har jag ingen referens bakåt.
2014 9,05 MWh
« Svar #3 skrivet: 06 november 2014, 17:58:43 »
OK, IR mätt på tejpade fram o returledningar ovanför VP:
Display  VBf 36 VBr 27      Delta 9
IR term VBf 38 VBr 26,5   Delta 11,5
Display  VBf 38 VBr 28      Delta 10
IR term VBf 38,5 VBr 28,1 Delta 10,4
Display  VBf 38 VBr 29      Delta 9
IR term VBf 39,1 VBr 28,1 Delta 11,   Just under denna mätning gick VP över i VVläge.
Slutsats?
« Senast ändrad: 06 november 2014, 18:00:19 av bopakoster »
2014 9,05 MWh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16038
« Svar #4 skrivet: 06 november 2014, 18:00:16 »
Lägre framledning och eller högre brine in ?
« Svar #5 skrivet: 06 november 2014, 19:20:53 »
Beror på vad man jämför med. Gör nya noteringar av display.
               Vbf  Vbr   Delta  Kbf  Kbr  Delta
Nu            37    28     9      4    1        3
nov2013   38    30      8      2    0        2
nov2013   37    28      9      3    0        3
Brine varmare, samma framledning.  Delta bara lite högre än snitt i fjol.
vad blir din slutsats Smurfen?
2014 9,05 MWh
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 06 november 2014, 21:03:18 »
Kan vara mätfel har för mig att äldre vp endast mäter hela grader dvs avrundar till närmaste helgrad vilket kan slå lite fel.
« Svar #7 skrivet: 06 november 2014, 21:17:20 »
Alright, ingen säker observation alltså.
Minskat flöde leder väl till att deltaT över kondensorn ökar, men däremot inte avgiven effekt?
Flödet kan ju ha ändrats även pga ändrade strypningar i raddarna, har för mig att jag drog ner de på övervåningen i våras men ökade dem igen, osäker på hur mycket.
Får väl kolla filtret för säkerhets skull.
2014 9,05 MWh
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 06 november 2014, 21:56:06 »
Ja kolla filtret det bör man nog göra regelbundet i alla fall i ett äldre system.
« Svar #9 skrivet: 06 november 2014, 22:10:09 »
Vad är äldre för dig?
2014 9,05 MWh
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #10 skrivet: 06 november 2014, 22:56:58 »
Jag skulle inte vara speciellt orolig över en grads ökning. Däremot skulle jag kolla litet då och då för att se om diffen ökar.
På min IVT ökade VB-deltat under en lång period och jag vidtog en massa åtgärder. Till slut hade jag en diff på 19 grader trots att jag bytt till en mycket starkare cirkulationspump som dessutom gick på hastighet 4 av 4 (original pump gick från början på 2 av 4)
I detta eminenta forum kunde jag läsa att flexslangarna kunde sätta igen sig och efter rensning av pumpens 3 flexslangar fick jag VBdeltat 2-3 grader med samma inställning som jag hade 19 grader innan.
Det var flera år sedan och nu har VBdeltat börjat öka igen. Nu har jag ca 2 grader över dom 7 jag försöker hålla och jag följer diffen kontinuerligt. Nästa sommar tror jag blir lagom att rensa slangarna igen.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
« Svar #11 skrivet: 06 november 2014, 23:28:23 »
Tack för dina synpunkter! Flexslangar har jag inte, vibrationerna från VP har vi vant oss vid ;)
2014 9,05 MWh
  • Antal inlägg: 20692
« Svar #12 skrivet: 07 november 2014, 07:12:11 »
Jag tror det är de interna flexislangarna som sätter igen på IVT.
Såna har de flesta bergvärmepumpar kopplade mot kondensorn.
« Svar #13 skrivet: 07 november 2014, 07:57:06 »
Ah javisst ja!
2014 9,05 MWh
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 548
« Svar #14 skrivet: 07 november 2014, 09:17:30 »
Just det, det är de interna flexslangarna i pumpen jag menar. Dom var fulla med någon svart gegga och något som kändes som smått grus. En av slangarna var så igensatt att man knappt kunde blåsa igenom den med munnen.
Vart denna skit kommer ifrån vet jag inte. Mig veteligen har jag inte något sådant i mitt värmesystem. Jag har plockat bort några element och tömt dem på allt sitt innehåll (i samband med renoveringar) och då hittade jag ingen gegga eller grus.
Per L
