Författare Ämne: Dags att börja redovisa KB-temp  (läst 20279 gånger)
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 05 november 2014, 21:59:38 »
Nu när kylan börjar krypa närmare inpå knutarna är det kanske dags att redovisa vad vi har för KB-temp i våra borrhål respektive jordvärmeslingor.
I Böle utanför Piteå med -8 grader just nu har KB-in sjunkit till +2 och KB-ut -2. Om allt är som vanligt ska det innan vintern är över gå ner till ca -2/-5.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
  • Antal inlägg: 3507
SV: Dags att börja redovisa KB-temp
« Svar #1 skrivet: 05 november 2014, 22:26:25 »
Här hos mig är det fortsatt rättså varmt ute, min borras KBf är +6 och KBr +3 °C.
I febr har jag som kallast haft KBf  0 och KBr -3 °C
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 06 november 2014, 06:10:21 »
0 in och -4 ut i Kiruna. Var som lägst -1 in förra vintern. Men då var hålet helt nytt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 169
« Svar #3 skrivet: 06 november 2014, 07:35:10 »
10,5 grader in 6.5 ut Jordvärme på västkusten uddevalla.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
  • Antal inlägg: 16363
« Svar #4 skrivet: 06 november 2014, 07:47:12 »
När kollar ni tempen i början av en körning eller i slutet.
« Svar #5 skrivet: 06 november 2014, 08:34:11 »
hipp som happ men väljer data som visar hyfsat normala värden.
2014 9,05 MWh
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 06 november 2014, 08:51:43 »
Skellefteå.
-12 grader
6kw thermia och 140m borra.
Kbin 1
Kbut -2
Går nästan konstant och stoppar bara snabbt ca 1 gång i timmen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 06 november 2014, 08:53:18 »
Bra ide, min kb in kan följas här: http://e-logger.se/pub?CTH1&p=7
För närvarande:
Startar på +9,5 °C
Efter ca 10 minuter har hela slingan cirkulerats ett varv och kb-in sjunker till +8 °C
Efter ca 1 timmes körninga har det stabiliserats på ca +7 °C
Kb-ut ca 4 grader lägre.
« Senast ändrad: 06 november 2014, 11:37:26 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 06 november 2014, 09:06:22 »
Oskarshamn
Nibe 1255, 200m borra
Utomhustemp: 6,5grader
Kbin: 6.2
Kbut: 1.5
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
  • Antal inlägg: 5569
« Svar #9 skrivet: 06 november 2014, 09:15:47 »
Efter en kvart 5 in och 1 ut samt efter 45 minuter 4 in och 0 ut
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 55
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #10 skrivet: 06 november 2014, 14:39:48 »
Nibe F1255-16
0,9In -1,9ut
Kompressorfrekvens 33Hz
utetempratur -20
Tornedalen
Får se vad det blir när det börjar krypa ner mot -35 ute i Januari/Februari
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
  • Antal inlägg: 26892
« Svar #11 skrivet: 06 november 2014, 15:12:59 »
 Sc:,h
Redan kallt hos mig.
Bara +1.25 grader in i slutet av en körning.
Hoppas det beror på att vi har snöfritt fortfarande, det var kallare än -10 inatt, så den har fått jobba lite dessutom.
  • Antal inlägg: 3554
« Svar #12 skrivet: 06 november 2014, 15:33:00 »
Uppsala: +4 in, +1 ut i slutet av en körning
Dalarna: +6,5 in, 0 ut i slutet av körning. Måste nog kolla filter och KB-pumphastighet  :-X
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #13 skrivet: 06 november 2014, 17:08:34 »
Jag har dygnets lägsta temp i loggen.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #14 skrivet: 06 november 2014, 17:11:58 »
Här ligger jag mot -2,8° i slutet av en körning.
För mig den ligger så hela vintern sedan.. ja, är väl nästan vinter med -10°
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
