Författare Ämne: Sjunkande brinenivå...?  (läst 1356 gånger)
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 21 december 2005, 10:14:34 »
Jag had denna tråden under CTC, men lägger ut den här också för fler svar...
Brinenivån i mitt exp.kärl har sakta börjat sjunka sedan i höstas. Tänkte inte så mycket på det i början men ringde till slut killen som installerat VP. Pumpen har varit i drift i ca 13 månader.
Nivån fortsatte att sjunka sakta och 1:a dec kom installatören hit och fyllde på med mer vätska. Det  fanns fortfarande tryck i systemet, vet dock inte hur mycket. Vill minnas att han sa att nu efter fyllning är det 3bars tryck.
Innan fyllning och rengöring av filter så "porlade" det lite grann, samt när brine pumpen slog till/från så bubblade det till rejält i exp.kärlet (likt en vattenautomat i gamla amerikanska filmer...)
Efter fyllning och rengöring så har porlande och bubblande försvunnit helt.
MEN:
Brinenivån sjunker fortfarande nu 3 veckor efter fyllning  . Han fyllde upp till 3/4 och nu är det bara 1/4 kvar. Sjunker med ca 0,5 cm per dygn. Kan hända att det avtagit liiite, men jag kollade inte lika noggrant ibörjan. Enligt mina beräkningar behöver jag fylla på igen om ett par veckor...
Är detta normalt??? (F-n vad trist att hela tiden hitta nya grejer att oroa sig för...)
« Senast ändrad: 21 december 2005, 10:16:08 av bela »
  • Antal inlägg: 20691
SV: Sjunkande brinenivå...?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2005, 11:09:39 »
Har du jord- eller bergvärme?
Min brine-nivå sjunker lite med temperaturen men inte så mycket att man behöver fylla på.  :-\
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 21 december 2005, 11:52:53 »
Borra... 140m...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 21 december 2005, 16:40:07 »
Att man får fylla efter är helt ok, men fortsätter det då är det en läcka.
Men har du inte tappat trycket på så lång tid, är den mikroskopiskt liten
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 21 december 2005, 16:47:37 »
jag har 180m borra & min nivå skiljer ca 15 cm mallan vinter & sommar
« Svar #5 skrivet: 22 december 2005, 10:30:16 »
Tyvärr så tror jag det är en läcka.  :'(
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 22 december 2005, 10:40:46 »
Ja, det verkar inte bättre... Måste vara en mycket liten läcka med tanke på hur lite som läcker ut samt att 3bars tryck är väl ända ganska mycket?
Tog ett snack med installatören igår, och det skulle hur som helst inte kosta mig en enda krona att fixa till.  knUp
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2006, 23:00:49 »
Nivån i mitt kärl sjönk också så jag fyllde på med vatten ett par gånger. men jag insåg att detta var inte rätt så jag öppnade upp sidorna och såg då att det läckte vid en koppling. Det läckte inte mycket, kanske någon droppe i timmen. ringde installatören som kom och kontrollerade och han sa direkt att det var fabriken som klantat sig.
Han ringde i sin tur till nibe som skickade en reparatör. när han kom så drog han åt alla kopplingar han kom åt med en stor rörtång och fyllde på med koncentrerad brine vätska i kärlet. sen den dagen är nivån stabil i kärlet.
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
