Författare Ämne: CTC Electric/Drabant  (läst 1220 gånger)
Utloggad thbr00
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 december 2005, 10:02:13 »
Hejsan,
Jag har idag en CTC Electric/Drabant i mitt hus i Stockholmsområdet. Funderar på att investera i en luft/vatten pump men har hört att det krävs en del investeringar för att kunna koppla in CTC:s  luft/vatten till det befintliga systemet. Och även efter det skall det tydligen inte fungera för varmvattnet utan bara för värme biten.
Någon som vet om det stämmer? Finns det några andra alternativ som någon vill föreslå. Om man måste investera typ 80-90 tusen för ett nytt system kanske man ska lägga till lite och satsa på bergvärme? (Elförbrukning idag ca 33000kwh)
Tycker även att det är lite dåligt att det står i manualerna att pannan jag har ska vara förberedd för värmepump när den inte är det!
/thomas
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
SV: CTC Electric/Drabant
« Svar #1 skrivet: 21 december 2005, 13:22:10 »
Din panna kan endast dockas till en l/v vp på så sätt att du får värme, inte varmvatten . Om jag förstått det rätt... Man kan nog säga att den i det avseendet är förberedd för vp. Du får göra två kalkyler. 1. Bara köpa utedelen och docka till bef panna och köra varmvatten på el. 2. Köpa både ny innedel (panna) och utedel. Då ser du en mellanskillnad på gissningsvis omkring 30.000 kr. För dessa 30.000 kr kan du köpa el och värma ditt varmvatten, i några år.
