Författare Ämne: Greenline C5 på väg att ge upp.  (läst 1134 gånger)
Utloggad daneel
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 november 2014, 22:47:22 »
Hej.
Anläggning: IVT Greenline Compact 5 -97 (endast dioder på panelen, ingen display), ca 100m borrhål, 94kvm 2-plan + källare hus från -26 med sektionsradiatorer.
Jag har en IVT Greenline Compact 5 från 1997 som verkar ha passerat sitt bäst föredatum. För några dagar sedan slog den ifrån med kompressor fel samt att motorskyddet löst ut. Pumpinstallatören har var här och konstaterade att kompressorn är på väg att gå, drar ojämt över faserna och det låter som det ligger paljetter i den. Då jag gärna får lite värme i huset medan jag tittar på en ny pump så har installatören installerat ett lite kraftigare motorskydd, så långt så bra, nu går den. Dock så stoppar den på "hetgas hög" istället och hinner knappt värma något radiatorvatten med resultatet att jag har varmvatten men ingen värme.
Det jag vill uppnå är att den går tillsvidare och jag får värme i radiatorkretsen. Om kompressorn är problemet så kan man väl koppla bort den? Det ska ju gå att köra pumpen på bara patron (tex innan hål är borrat) som det står i manualen. Skulle det kunna lösa problemet med att den löser ut på "hetgas hög"?
Tacksam för alla förslag!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1278
SV: Greenline C5 på väg att ge upp.
« Svar #1 skrivet: 03 november 2014, 09:20:58 »
När kompressorn inte klarar av att leverera värmen så skall elpatronen ta över. Bakom frontplåten finns ett några inställningar som man man kan skruva på med en liten skruvmejsel. En av dem heter "Tillskott timer", när kompressorn krånglar kan man ställa in den på minsta värdet, 10 minuter. Om man inte vill plåga kompressorn mera kan man slå av den på motorskyddet. Starta värmepumpen och vänta, snart skall lampan för "tillskott" tändas och kontaktorn för elpatronen drar, det är den undre av de två kontaktorerna. Över kontaktorn sitter en trepolig automatsäkring, se till att den är i påslagen. Om det ändå inte kommer någon värme så kan övertemperaturskyddet löst ut, den skall återställas med en knapp på elpatronen.
  • Antal inlägg: 16673
« Svar #2 skrivet: 03 november 2014, 19:38:58 »
Om vp klarar att värma vv men bryter vid rad värmning kanske det är fel på cirkulationen i raddarna tex genom att växelventilen hamnat i mellan läge normalt blir det högre hetgas vid vv beredning än vid värmekörning.
Utloggad daneel
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 04 november 2014, 22:28:41 »
Tack för svaren.
Vi kopplade bort bergvärmen och kör den som en elpanna, nu värmer den iallafall våra radiatorer.
Detta i väntan på att nytt system ska köpas in, tror inte det är värt pengarna att försöka reparera den...
« Svar #4 skrivet: 05 november 2014, 19:45:19 »
Ska du ringa ut en reperatör kostar det nog en hel del men kan man hitta felet själv behöver det inte kosta många kronor och vp kan gå några år till.
